Pin des écouteurs cassé et resté à l'intérieur, du coup je n'ai plus de son.
Marque : Compaq HP
Modèle : J3S90EA//UUG
Vic
Bonjour, mes enfants on cassé le pin des écouteurs comment pouvoir le retirer puisqu je n'ai plus de son. J'ai déjà enlevé les vis su socle mais je n'arrive pas à retirer pour voir . Merci
- PC portable s'arrête (voir photo) (7 réponses )
- Ecran de mon ordi devient noir au bout de quelques minutes (1 réponse )
- Retirer le dd d'un hp 6820 (1 réponse )
- Impossible wifi entre ma box et ordinateur de bureau (1 réponse )
- Réparer mon.pc lenovo qui ne veut plus s allumer (35 réponses )
- Mon écran est visible sur les trois quarts (3 réponses )
- PFAFF QUILT EXPRESSION 4.2 VIS SUPPORT COUTEAU (0 réponse )
- Démonter pc91-green (2 réponses )
Proposition de Mikegive 3 pts
Outils : colle cyanocrylate (super glue, Loctite etc...) une tige (métal , bois (cure-dent par ex.)
Solution : Le plus simple (et le moins risqué) c'est d'ouvrir l'appareil et de pousser le morceau vers l'extérieur.
Sinon agir depuis l'extérieur:
Avec une pince (pince à épiler) pour retirer le morceau cassé.
Ou coller sur la partie visible (avec de la colle cyanocriyate) soit une tige (métal ou bois) la plus jointive possible (attention à ne pas baver avec la colle ! ) soit une ficelle si la cassure n'est pas nette et ... tirer !
La probabilité que ça vienne du premier coup est faible !
Précautions : Attention à ne pas coller le morceau cassé au chassis de l'appareil
une pince à épiler — DOM maeva 4317 pts
