LTF 11M116 EU ne s'arrête pas
Jidma31
9 pts
J'ai un lave vaisselle hotpoint acheter en 2017 ne s'arrête plus et sans code erreur, il se rempli et se vidange mais ne s'arrête plus. Est-ce réparable et si oui le coût de la pièce ? Merci
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
il se remplit et se vidange plusieurs fois à suivre et pas de code d'erreur parce que cela ne vient pas du lave vaisselle mais d'un manque d'entretien, il faut nettoyer les filtres, les bras, ensuite faire un nettoyage avec 1/2 verre de bicarbonate de soude à minimum 65°
si cela ne suffit pas il faudra vérifié le bac de décantation et peut être le nettoyer ou le changer
conseil ne pas utiliser de bloc lessive avec l'enrobage sensé se détruire au lavage — jina 5752 pts
Merci de votre retour, il a été nettoyer ainsi que les filtre mais je n'ai pas essayer le bicarbonate. C'est celui de ma mère, je viens de le tester, il se remplit, démarre, j'entends les bras tournés mais ne s'arrête pas. Par exemple je met le programme trempage qui doit durer 12 min, et au bout de 30 min, il tourne toujours... Pareil pour le programme court (durée 30 min mais tourne toujours au bout d'une heure). Qu'est ce que le bloc de décantation ?? Il se trouve où ? — Jidma31 9 pts
En complément, il vidange quand je l'arrête et ouvre la porte. Merci de votre aide — Jidma31 9 pts
vu ce que vous expliquez je pense plutôt que c'est un problème de carte électronique
vérifiez votre facture pour voir votre durée de garantie 2 ans minimum souvent 3 (offert 1) par le distributeur ou plus si garantie étendue
c'est en principe d'un côté c'est là que circule les différents circuits pour l'eau c'est plat
https://www.systemed.fr/videos-bricolage/circuit-eau-lave-vaisselle,4585.html — jina 5752 pts
Malheureusement la garantie est terminée. Quel est le coût de la pièce ? Est-ce rentable de la changer ? Et si oui est-ce compliqué pour quelqu'un comme moi qui ne connait pas grand chose en lave vaisselle mais bricole un peu. Merci beaucoup de votre aide — Jidma31 9 pts
voyez avec oméga dans top contributeurs il a peut être une idée de la panne plus précise il est plus pro que moi — jina 5752 pts
Vous êtes au top ! Merci beaucoup ! — Jidma31 9 pts
