Machine à lessiver AEG Lavamat :vide l'eau mais ne commence plus le programme demandé :se met tout de suite à essorer ,
Dumortier Francis
vide l'eau mais ne commence plus le programme demandé :se met tout de suite à essorer ,et ne commence plus le programme . J'ai fais venir le réparateur AEG qui parle de l'erreur 52?????et me dit que le moteur est à remplacer ??,,,
- Code erreur e1 lave vaisselle far lvc515ds (0 réponse )
- Pétrisseur de MAP kenwood 450 se bloque durant le programme (1 réponse )
- Lave Vaisselle Candy CDS 530 - Se met en route aléatoirement, fait plusieurs cycles de lavage à la suite (0 réponse )
- Console moovyoo rameur Leman ne calcule plus les distances et la vitesse (0 réponse )
- Erreur code 71 sur lave linge Faure fwg 7129 k ne prends pas l'eau donc ne démarre pas (1 réponse )
- Réinitialisation code erreur sèche linge DSCX 90113 commandes sensitives (0 réponse )
- Réparer ma xbox360 erreur74 (6 réponses )
- Blocage avant la vidange de mon LEG Directe drive 8kg F14832DS (3 réponses )
Bonjour lors de sa venue le technicien a du lancer un programme de test qui lui a indiqué un code E52 qui correspond sur ces modèles à un défaut du capteur de vitesse tachymétrique sur la tête du moteur. Par contre merci de vérifier la référence car je ne trouve rien avec celle là...
Cdlt. — omega7 42122 pts
