Tondeuse Ryobi RY36LMX51A - La lame ne tourne plus
Bonjour, SVP -Pouvez vous m 'aider - Ma tondeuse ne tond plus.
Bonjour, J'ai depuis plusieurs années un Ryobi 40cm 18v à pousser et aucun problèmes. Depuis cette année vu que mon terrain s'est agrandi de 800m2 j'ai acheté la 36LMX51A auto-ttractée en avril. Mon problème est le suivant. Je met la clef, la grosse batterie bien chargée. et la tondeuse avance mais la lame ne tourne plus.. J 'ai beau apuyer sur le bouton de marche de la lame, pas de tonte. Elle a commencée à avoir ce genre de problème il y a quelques jours, elle s'arrétait des que j 'essayas de tondre. Mais maintenant plus de tonte. ? Je pense qu'elle a du bourrée, peut etre meme avec de l'herbes humide.. Heureusemnt j'ai la petite qui fonctionne avec 2 batteries 18v, mais tondre 1300m2 avec celle la c'est galère..Merci de me dire quel est le problème et comment réparer ..Merci de votre aide..
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Tondeuse ryobi OLM1833B 18v 33 cm ne démarre plus (1 réponse )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Coupe bordures Ryobi 18v (1 réponse )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
vous êtes sous garantie voyez avec votre sav soit il vous donne la réponse "d'entretien" soit il prenne la tondeuse en garantie, surtout ne démontez rien avant de les avoir contacté, vous perderiez votre garantie constructeur de 2 ans minimum — jina 5752 pts
