Quel est cette pièce ?
Marque : Haier
Modèle : HWD
J’ai une fuite à l’arrière de mon lave linge : cette pièce est à changer selon moi, car il manque visiblement le bouchon, l’eau coule par la pendant le remplissage (photo entouré en rouge). Est ce que quelqu’un connaît le nom de cet élément ?
- Code panne EAUr machine Haier HWD-C1200TXVE-F (3 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
- Lave-linge HAIER HW70-1403D-F qui ne seche plus (2 réponses )
- Mon lave-linge séchante haier HWD-C1200TXVE ne s'allume plus (1 réponse )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
Pouvez-vous me communiquer la référence complète de votre machine ?
Je vais regarder sur les plans. — Livermore 1003 pts
Je vous remercie !
La référence est :
Haier HWD - C1200TXVE-F — Help30 17 pts
Voici le plan détaillé.
Ce qui me fait un peu peur c'est la résistance que vous avez lorsque vous tournez le tambour..
Document pdf
Par rapport au plan, l’eau coule par le 123 je crois, est ce normal ?
Pour le tambour je suis presque sûre qu’une chaussettes s’est glissée en dehors (entre le tambour et la cuve), est ce compliqué à démonter pour nettoyer ? — Help30 17 pts
Aie, sans compétence mécanique électroménager ce n'est pas impossible mais il a falloir s'accrocher..
Si c'est la première fois, il va vous falloir une demi-journée je pense..
C'est quand même étonnant, une chaussette ne freinerait pas autant le tambour..
La machine fonctionnait parfaitement quand vous l'avez récupéré ? — Livermore 1003 pts
Merci pour cette information.
La résistance est légère, ça ne l’empêche pas de tourner mais on sent que quelque chose est la dedans.
Oui, elle fonctionnait pour le lavage, j’ai fait deux machines (juste lavage pas de séchage), puis j’ai utilisé la fonction séchage. Et depuis, de l’eau sort par le N•123 sur le plan. — Help30 17 pts
Par contre Je trouve qu’elle faisait pas mal de bruit à l’essorage (ça claquait) — Help30 17 pts
On va faire un petit test.
Vous allez simuler le poids du linge avec vos mains sur le tambour, vous prenez l'aube de tambour dans vos mains puis vous essayez de tourner de gauche à droite en appuyant vers le bas..
Vous faites ça avec les 3 aubes de tambour.
Si à un moment votre tambour vient toucher la cuve, ce n'est pas très bon.. — Livermore 1003 pts
J’ai essayé, ça ne touche pas la cuve — Help30 17 pts
Bon, avez vous toujours une résistance si vous enlevez la courroie ? — Livermore 1003 pts
