Four gaggenau EB260111 : panne F10
Marque : Gaggenau
Modèle : EB260111/02
Année : 2010
Question posée par Bob_ine 24 pts
Une alerte F10 sur mon four . Plus rien ne marche. malgré un débranchement-rebranchement du courant electrique, l'erreur persiste.
J'ai lu qu'il s'agit probablement de la sonde température.
Puis je faire une réparation moi meme?
Merci de vous conseils .
Bien cordialement
Oui lancez vous . Il existe plein de tuto sur internet , même si ce n'est pas du Gaggenau c'est toujours à peu pres la meme chose et c'est simple a faire
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Merci de votre réponse.
Je vais tester la sonde et la changer au besoin, j'ai pu y avoir accès facilement.
Quel résultat dois je obtenir ( en ohms) pour confirmer la panne de la sonde?
Merci encore.
Bonne journée
— Bob_ine 24 pts
Vous devriez trouver une resistance de +/-500 ohms a 20°
Merci.
Il fait actuellement très chaud, environ 28-30 degrés.
Ces températures modifient elles beaucoup le chiffre de 500 ohms attendu pour 20°?
Encore merci pour le temps pris pour me répondre.
— Bob_ine 24 pts
J'ai trouvé 1262 ohms avec une température proche de 28°.
Je fais le test dans rien débrancher . ( cf photo)
Ce chiffre confirme t il bien la panne de la sonde?
— Bob_ine 24 pts
Non c'est beaucoup trop fort pour 28°, mais deconnecter là pour etre sur de ne pas mesurer une valeur perturber par la carte électronique qui est derrière
Mettez là ensuite au frigo une dizaine de minute et refaites une mesure
Re,
Alors, j'ai retiré la sonde, mise au réfrigérateur 10 minutes.
J'ai testé au niveau de la sonde : pas de résistance ( pas de résultat): cf photo
J'ai testé les câbles reliant la sonde à la carte : 1272 ohms.
Mes mesures sont elles bien faites?
Peut on conclure à une défaillance de la sonde?
— Bob_ine 24 pts
Oui , parfait
Donc confirmation que la sonde est coupée => pièce à remplacer
Top.
Merci infiniment.
Dernière question, j'ai trouvé de grosses différences de prix pour cette sonde.
Me conseillez vous de prendre sur le site gaggenau ou bien ce n'est pas important?
Très bonne journée à vous.
— Bob_ine 24 pts
Oui allez au moins cher , toutes ces pièces sont fabriquées par le meme fabricant .
Ensuite c'est la marge du distributeur qui fait la différence
