Panne lave vaisselle Sharp
Marque : Sharp
Mon lave vaisselle plante pendant pendant son cycle. Au bout d'un minute et quelques après s'être rempli en eau, l’écran s’éteint et le cycle repart à zéro.
Une petite video en mode diagnostic : https://www.youtube.com/watch?v=bnso9bo9ZFk&t=78s
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (14 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
ci joint des photos des mesures demandées.
C’est 2,5 micro farad la première photo? Il y a noté combien de micro farad sur le condensateur? — Guillaume 2836 pts
Sur le multimètre oui et sur le condensateur c'est 2,5 aussi. — Fanny 32 pts
Donc il est bon le condensateur, il faut trouver maintenant pourquoi il la pompe de cyclage ce coupe aussi Rapidement — Guillaume 2836 pts
Le condensateur, vérifié de la meilleure des façons au capacimètre, est conforme à ses caractéristiques affichées. Le problème ne vient donc pas de là.
La mesure effectuée aux bornes du moteur montre d’autre part que les enroulements ne sont ni rompus, ni en court-circuit. L’ordre de grandeur semble d’autre part le bon.
Alors, à défaut de code erreur pour nous donner une piste, et puisque le pilotage de l’électronique semble correct jusqu'au démarrage de la pompe et jusqu’au plantage, je dirais qu’il est aussi possible que la résistance de chauffe soit en cause.
Le LV a en effet effectué la vidange initiale, admis de l’eau et lancé la pompe de cyclage. Sans connaître précisément la logique du système, c’est sensiblement à ce moment là que la résistance de chauffe est alimentée électriquement. Et si elle pose problème …
La résistance de chauffe porte la référence 173 sur la vue éclatée.
Je vous propose donc d’en mesurer la résistance qui doit faire environ 20 Ohms. Pour cela il faut bien sûr que le LV soit déconnecté du secteur et que la résistance de chauffe du LV soit déconnectée de son faisceau électrique. Il faut être sûr en effet de mesurer la résistance elle-même et non pas celle de son environnement.
Quelle valeur trouvez-vous ?
Il vous faut également vérifier l’isolement de la résistance. Pour cela, l’Ohmmètre est à régler sur le calibre maxi. Les mesures sont ensuite à effectuer entre chaque borne et la carcasse de la résistance ou son fil de masse.
Les 2 valeurs doivent être infinies. Quelles valeurs trouvez-vous. ?
Merci de votre retour d’infos
Bonne fin de soirée,
. — Micad 2895 pts
La mesure est de 26,2 Ohms, Ensuite c'est un test de continuité qu'il fallait faire?
Si oui, j'ai mis le multimètre en test avec le bip quand il y a continuité, et je n'obtiens aucun bip entre la carcasse et les bornes de la résistance.
Merci pour vos efforts de réflexion. — Fanny 32 pts
26,2 Ohms pour la résistance de la Résistance de chauffe c'est Ok
Pour les 2 autres mesures, il s'agissait de contrôler l'isolement entre chaque borne et la carcasse ou le fil de masse.
Par isolement, on entend en quelque sorte "étanchéité" électrique entre des conducteurs et leur environnement. C'est donc l'inverse de la continuité.
Sur votre multimètre, qui définit semble-il son calibrage automatiquement, il faut donc lui faire mesurer la résistance, et non pas la continuité, entre chaque borne et la carcasse (mesure à faire résistance de chauffe déconnectée).
Les mesures doivent vous renvoyer une résistance infinie pour que l'isolement soit effectif.
Merci d'avance pour votre retour d'infos,
. — Micad 2895 pts
Le multimetre reste à zero quand on touche la carcasse et les bornes de la resistance — Fanny 32 pts
Oh ! Vous être certaine de votre mesure ? Une valeur nulle de résistance signifierait un défaut franc d'isolement !
Cette résistance nulle, vous la trouvez bien pour chacune des 2 mesures ? (borne n°1 et masse puis borne n° 2 et masse)
D'autre part, sans isolement entre l'alimentation de la résistance et la masse, c'est votre disjoncteur qui aurait dû ""sauter''. Ça n'a jamais été le cas ?
Pouvez-vous confirmer ces mesures ? et au besoin joindre une photo des mesures que vous faites.
Ceci fait, pouvez-vous déconnecter complètement la résistance, y compris son fil de masse, brider les fils sur un point fixe pour éviter qu'ils ne puissent toucher quoi que ce soit et lancer un programme.
Comment réagit le programme dans ces conditions ?
Nota : Le programme lancé serait à interrompre s’il ne plante pas de lui-même comme initialement, ou ne s’arrête pas sur une erreur affichée.
Merci d'avance pour votre retour d'infos.
Bonne fin de soirée. — Micad 2895 pts
Je ne sais pas si vous avez effectué le test avec résistance déconnectée, mais je me rends compte que s’il a été fait en déconnectant également le composant clipsé sur le côté du bloc de chauffe, cela ne pouvait rien donner.
Ce composant clipsé sur le côté est en effet un capteur de pression.
Il s’agit en fait d’un simple interrupteur actionné par une membrane sous l’effet de la pression de l’eau de lavage. S’il ne fonctionne pas, la pompe de lavage ne tourne plus et le LV se met en sécurité.
Je n’y avais pas pensé jusqu’à présent, mais ce capteur peut également être en cause.
L’arrière de son connecteur étant très accessible, on pourrait imaginer de vérifier son fonctionnement à l’ohmmètre :
- d’abord avant lancement d’un programme, entre bornes 1 et 2 puis 2 et 3. Sur l’un des côtés il doit y avoir continuité, et pas de l'autre côté.
- ensuite au cours d’un programme, au démarrage de la pompe de cyclage (à 1mn35s) donc, entre les bornes sur lesquelles il n’y avait pas continuité lors de la mesure hors programme. L’interrupteur devrait basculer à ce moment là et l’ohmmètre déclarer la continuité. Ceci étant comme la pompe de cyclage ne tourne que quelques petites secondes, il faut être vigilent au bon moment.
Sinon :
Pour vérifier le bon fonctionnement mécanique de ce capteur, il est possible de le déclipser (en prenant la précaution de ne pas endommager les clips).
Une fois déposé, sous la membrane amovible, on voit le ‘bouton’ de l’interrupteur.
Avec un multimètre disposé sur les cosses (1-2 puis 2-3 il me semble) et en actionnant l’interrupteur, il est possible de vérifier le fonctionnement de l’interrupteur.
Pour la membrane, on peut faire un contrôle visuel, mais ce ne sera qu’à titre indicatif sur sa qualité.
Voilà donc un autre composant qu’il est peut-être possible de vérifier.
Ci-jointe une photo de la résistance et de son capteur de pression
Bonne journée à vous.
