CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3
Marque : Sony
Modèle : CMT-X3 CD
Année : 2016
Question posée par jmlemar 15 pts
j'ai dù démonter le bloc de platine de mécanisme de CD de ma mini chaîne hifi Sony pour enlever le CD bloqué. panne semblable à celle décrite sur ce site pour la sony CMT-X5. Malheureusement certaines pièces en plastique sont tombées pour lesquelles je ne retrouve plus l'emplacement.
Quelqu'un pourrait-il m'adresser le schéma de montage ou une vue intérieure détaillée de ce bloc. Merci.
Ca semble cohérent — OC226 4303 pts
Sans doute un résultat très encourageant.
Deux petites remarques:
1) Le milieu du ressort semble assez elliptique - n’était-il pas plutôt circulaire (vous avez mentionné de l'avoir détendu)?
2) Grande possibilité que le mécanisme soit actionné par une vis sans fin sur tige filetée, ce qui "bloque" les mouvements. N'est-il pas possible de localiser une telle vis et de la tourner petit à petit? Cela permettrait de suivre le système d’éjection au ralenti.
— St1lter 786 pts
Le ressort était effectivement circulaire mais, dans ce cas à quelle fixation l'accrocher? A quoi sert la deuxième ?
J'ai sorti le bloc complètement. Je cherche la vis dont vous parlez.
Par ailleurs il m'est impossible de rentrer un cd. Blocage. Je ne comprends pas.
— jmlemar 15 pts
Il est possible que le mécanisme ne se trouve pas en position repos, ainsi obstruant de rentrer un CD. — St1lter 786 pts
