HOP : journées réparation
Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement
Marque : Samsung
Modèle : LE37A568P3M
Question posée par Flawa 21 pts
Bonjour à tous,
Je vous expose mon soucis technique.
Lorsque je branche mon téléviseur Samsung LE37A568P3M, il se produit un gros « clac ! » et les plombs sautent, tout disjoncte dans la maison. J'ai essayé une deuxième fois pour voir si l'écran était foutu, mais non, même chose (claquement + disjoncteur). J'ai entendu parler du varistor, mais aucune idée moi-même de ce que ça peut être...
Je suis novice et votre aide me serait bien précieuse 🙏 ! D'avance merci pour vos réponses !
Flawa
Personne n'a eu ce problème ? — Flawa 21 pts
Bonjour première chose à faire ouvrir la TV et nous faire des photos des cartes électroniques...
Cdlt
— omega7 43265 pts
Bonjour et merci pour votre réponse !
J'ai démonté le capot. Je vous joins des photos de l'arrière. N'hésitez pas si vous voulez des photos plus proches de certaines zones 🙏😊
— Flawa 21 pts
D'autres photos plus près.
— Flawa 21 pts
Débranchez l'arrivée du secteur sur la carte d'alimentation. Sur cette même carte, mesurez la résistance entre les 2 picots de cette arrivée et le picot du fil de terre, le vert/jaune. S'il n'y a pas dépassement de mesure, enlevez successivement les condensateurs CY801S, CY802S et CY804S avec mesure après chaque suppression.
Ca c'est pour le test d'isolement à la terre.
Testez le fusible FP801S à coté de l'arrivée du secteur. Testez la thermistance NT811S. si dépassement de mesure, ils sont HS.
Testez entre les pattes + et - du pont redresseur, si pas de court-circuit franc.
Enlevez-le et testez-le (entre chaque patte interne et chaque patte externe, dans les 2 sens)
Vous avez des condensateurs à changer
— OC226 4303 pts
Bonjour, me revoilà 🙂
Un grand merci déjà pour votre réponse complète.
Pour le test d'isolement terre :
- J'ai testé entre l'arrivée du secteur et le fil de terre, rien à signaler, zéro.
- Pour l'étape suivante, qui est de retirer les condensateurs, je n'ai pas de fer à souder et j'ai un peu peur de m'y risquer seule (peur d'abîmer). Je suppose qu'on ne peut procéder que comme ça pour cette étape ?
- Pour le fusible FP801S à coté de l'arrivée du secteur : bip à 0,2 ;
- Pour la thermistance NT811S : bip à 5,8 ;
- Pour le test entre les pattes + et - du pont redresseur : rien à signaler, zéro.
- Mais pour l'enlever et tester entre les pattes internes et externes, même soucis pour l'instant que pour les condensateurs à enlever, je n'ai pas de fer sous la main.
En effet, certains condensateurs sont gonflés...
— Flawa 21 pts
"- Pour le test entre les pattes + et - du pont redresseur : rien à signaler, zéro. " :-) :-) :-)
Malheureusement si !, il y a un court-circuit.
Reste à savoir s'il vient du pont redresseur ou de ce qui le suit.
Il faut absolument avoir un fer à souder de 30 à 50W, du fil de soudure.
— OC226 4303 pts
D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être mon père ou un ami pour m'aider. J'ai un peu peur de payer plus qu'il ne faudrait le réparateur...
Pour le fusible et la thermistance, c'est bon pour les tests ? Et il faut que je teste les condensateurs aussi sur la carte d'alimentation alors.
— Flawa 21 pts
Fusible et thermistance OK.
Ensuite, suivez les indications que j'avais données.
Sortir le pont, le tester, tester sur la carte les emplacements entre le + et le - du pont ou le + et le - du gros condensateur.
— OC226 4303 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2841 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
A la vue de la dernière photo postée, les condos chimiques sont morts !! (complètement bombés et déformée)..
Avant toute chose, les remplacer, pour ensuite faire un essai, et poursuivre les recherches le cas échéant..
Au vu de ce composant, remplacer toutes les capas chimique présent coté primaire .
Précautions : -------------
