Panne tv samsung UE40D6500VS-allumages intermittents - pas d'image-décrochage
Marque : Samsung
Modèle : UE40D6500VS
Bonjour, mon téléviseur Samsung UE40D6500VS ne fonctionne plus: il ne s'allume que par intermittence avec un claquement à chaque fois. J'ai déposé le cache arrière : aucune pièce ne semble avoir chauffé.Le cable d'alimentation est bon. Comment peut-on changer le fusible ?Je joins des photos des 2 platines.
Merci par avance de votre aide.
- Écran noir TV Samsung (7 réponses )
Débranchez la nappe qui va à la carte mère.
Allumez, ça devrait être stable. Sinon, l'alimentation a un souci.
Débranchez le secteur
Sur le connecteur CNM803, reliez BLU_ON/OFF à A5V
Rebranchez, rallumez. Si le relais rejoue des castagnettes, vous avez un problème avec les rubans de LED du rétroéclairage — OC226 4303 pts
J'oubliais que Samsung a une logique différente.
S'il n'y a pas la carte mère, le rétroéclairage est activé. S'il y a un souci, on ne sait pas de suite s'il s'agit des LED ou de l'alimentation.
Donc vous êtes devez d'abord vérifier vos rubans de LED avant de pouvoir tester l'alimentation. — OC226 4303 pts
Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse et votre réactivité .
Je suis néophyte en électronique.Comment puis détecter le carte mère ?
Quelle est la procédure sur Samsung pour déceler la panne ?
Merci de votre coopération — von potatoes 27 pts
Débranchez la nappe qui relie la carte mère (verte) à l'alimentation (BN44-00427A).
Allumez.
Si le rétroéclairage s'allume correctement, le problème vient de la carte mère.
Sinon, il faut tester les rubans LED. Je vous laisse le soin de chercher sur le NET la façon de faire,
S'ils sont en état, on verra pour l'alimentation.
Pour intervenir sur un appareil électronique, il faut un minimum de matériel, multimètre, matériel de soudure. — OC226 4303 pts
Bonjour, j'ai débranché la nappe qui relie la carte verte à l'alimentation et le retro eclairage s'allume sans discontinuer.
Dois je changer la carte mère ?
Sur un site Brelec, recommandé d'ailleurs par repar.com, qui fait des pièces détachées, j'ai trouvé la référence de la nappe d'alimentation, mais pas celle de la carte mère.
Savez vous s'il existe un autre site.
merci — von potatoes 27 pts
Ici par exemple
https://setelec-shop.fr/platine-principale-samsung/3783-platine-main-tv-samsung-ue40d6500vs.html
Mais avant, je voudrais que vous rebranchiez la carte mère et débranchiez la TCON
Edit ! C'est une carte unique. Débranchez les 2 nappes qui vont vers la dalle et rallumez — OC226 4303 pts
j'ai débranche les deux nappes en haut de la platine (cf photo), j'espère que ce sont celles là.
Le rétro éclairage ne fonctionne plus.
En revanche, toujours un claquement qui semble être sur la carte de droite.
Encore merci de consacrer votre savoir et votre connaissance à ce modeste problème.
Allons bon, le lien que j'ai mis ne montre pas la même carte mère.
Sur la carte verte, la nappe avec l'étiquette LC7A va sur une autre carte ? Débranchez-la et rallumez.
Il faudra donner les références exactes de la carte verte (BN41-...)
Edit, la nappe va vers l'alim. je cherche — OC226 4303 pts
Non, c'est l'autre nappe noire qui va sur l'alim.
Donc rebranchez les 2 connecteurs blancs sur l'alim, c'est le rétroéclairage.
Débranchez la nappe avec l'étiquette LC7A sur la carte verte.
Ralllumez — OC226 4303 pts
En attente du résultat, voici le bon modèle, je crois. BN94-05108N.
Plus de stock nulle part. Etonnamment, ce vendeur en a plus de 10...
https://www.ebay.at/itm/Reparatur-Service-Mainboard-Samsung-Smart-TV-UE32-UE40-UE46-D6500-D6510-D6530-/173543720949 — OC226 4303 pts
