TV HKC 55F7
Marque : HKC
Modèle : 55F7
Question posée par bluesky88 158 pts
Bonjour,je repose la question sur le forum tv car j'ai mis ce probleme sans le savoir sur le forum des réparation des lampes ( lol)
j'ai une tv HKC moedèle 55F7 qui a du rétroéclairage , su son mais pas d'image sauf l'ecran legerement bleu ( du au rétroéclairage ) .
mes tensions sur la carte T-con sont les suivantes : 12V , 3.3V et c'est tout . il me faudrait pour bien faire avoir des tensions venant de la carte mere entre 1V et 2 V mais je ne les ai pas . de plus aucun schémas de cette tv . si vous pouviez me guidez . merci d'avance
merci OC226 , vous commencer à me connaitre , je ne baisse jamais les bras et ce que j'aime dans ce forum , c'est d'essayer toujours de terminer une réparation et d'en faire part de la solution aux autres membres . — bluesky88 158 pts
bonjour à tous , voilà j'ai trouvé la panne sur le téléviseur HKC 55F7 . pour rappel , la tv a du son , la TLC fonctionne, tout fonctionne sauf que il n'y a pas d'image sur l'écran , juste une faible lueur bleutéen provenant de la rétroprojection . après avoir mesuré toutes les tensions sur la carte T-con ( 5.5V, 12V, 3.3 V , 2.5V ) , tensions toutes présentes , j'ai mesuré les tensions LVDS . là gros soucis toutes mes tensions LVDS sont en dessous de 1V . de plus sur le spot de test EN_power , il n'y a aucune tension présente . l'IC TPS65177A de Texas instruments est en cause (
Le TPS65177 / A fournit tous les rails d'alimentation nécessaires
un panneau GIP (Gate-in-Panel) ou non-GIP TFT-LCD. Tout
les tensions de sortie sont I
2C programmable.
V (IO) et V (CORE) pour le T-CON, V ) .
après avoir changé cet IC , j'ai une image parfaite . donc tv réparé et cela ne a coûté moins de 10 euros ( contre 80 euros pour une nouvelle T-con )
— bluesky88 158 pts
