Probleme support canette PFAFF Passeport 3
Dianedm
Ma machine est neuve, et j'ai un probleme avec le support de la canette.
Il semble bouger dès que je couds donc dès les premiers points : bourrage de fil de la canette, aiguille qui se casse...
Je remets le support dans la zone d'attache à chaque fois, mais il bouge de nouveau... je dois sûrement mal le remettre !
Merci par avance pour votre aide.
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
Oui depuis que j'ai installé ma bobine comme il faut, donc bien avec la butée contre la petite plaque ça fonctionne comme il faut.
Cdt — Jeske MJ 11 pts
Bonjour, il m'arrive le même problème. Ma machine est neuve. Le porte-canette se déplace et l'aiguille vient buter contre celui-ci. J'ai essayé de démonter la plaque et j'ai réinséré le porte-canette à sa place mais il a bougé de nouveau au bout de quelques points tout en déréglant la tension du fil. Que faire ??
Bonjour. Êtes-vous sûre d'avoir bien remis le porte bobine avec la butée contre la petite plaque avec le ressort? Chez moi çà bien réglé mon problème
Oui, j’ai bien tout remis, ça marche sans rien, je vais voir avec la canette…
Bonjour, je prends connaissance de vos commentaires. J'ai fait l'acquisition il y a 6 mois d'une Pfaff passport 2.0 et suis dans la même situation. J'ai remis de nombreuses fois le support en place après qu'il ait bougé et endommagé plusieurs aiguilles, mais rien n'y fait. Le support de canette est d'ailleurs perforé 😓 et un bruit inquiétant sort de la machine. Selon les renseignements que j'ai pu glaner, le support doit être changé. Avez-vous trouvé des solutions ? Passage par un réparateur est-il indispensable ? Un grand merci par avance pour vos retours et aide.
