Panne subite sur FYTTER Tapis de Course Runner RU-11R
Marque : Fytter
Modèle : FYTTER Tapis de Course Runner RU-11R
Bonjour à tous,
J'ai un FYTTER Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et cette semaine, j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté de suite. Plus d'affichage, donc pas de message d'erreur, Le voyant d'alimentation est allumé.
Il existe à coté du voyant et de l'alimentation un fusible, je pensais que cela pourrait venir de là, mais comment en être sûr ?.
Sinon, quelqu'un connaîtrait-il un où on peut faire réparer ce genre d'articles ? de préférence à domicile vu le poids de la bête (110 kgs) :)
L'air de rien, même mon ami Google n'a pas pu m'aider.
Merci pour votre aide.
Richard
- Tapis de course Fytter qui ne fonctionne plus (4 réponses )
- Tapis de course fytter runner ru-06r qui sent le chaud (0 réponse )
- E-03 - Tapis de course ru 10r - fytter (0 réponse )
- Appareil tapis de course Fytter runner ru 12x (0 réponse )
- REPARATION TAPIS DE COURSE (0 réponse )
- Panne tapis de course Fytter Ru 06B erreur 1 puis 4 (1 réponse )
- Ecran tapis de course Fytter RU-06R ne s'allume plus (0 réponse )
- Tapis de course RU-06r bloqué incliné au max comment faire svp (0 réponse )
Bonsoir
Si il y a un fusible il faut déjà commencer par le controler.
Avez vous un multimetre ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour Stéphane,
Merci pour cette réponse rapide.
Oui j'ai bien un multimètre, mais pour accéder au fusible je dois démonter le carénage. Je le fais demain et je vous tiens informé.
Bon dimanche
Richard — Richard 74160 9 pts
OK , profitez en pour faire qqs photo de pres et bien nettes
Bonsoir Stéphane,
Effectivement le fusible était grillé, je l'ai hangé et dès que je l'ai remis sous tension, l'écran s'est allumé et le fusible a de nouveau grillé.
D'où peut provenir le problème ?
Cordialement.
Richard
Bonsoir
Le problème provient à coup sur de la carte électronique (Alimentation) qui alimente les différents organes de votre tapis.
Ces alim ( dites a découpage ) sont très difficile à dépanner d'autant plus que les schémas electronique ne sont pas diffusés .
Dans un 1er temps regarder si vous ne voyez une trace de surchauffe qqs part
Désolé pour le retard dans la réponse.
Je ne vois rien de particulier au niveau des cartes.
Que puis-je faire ?
COrdialement
Bonjour à tous,
Je suis désolé Stephane-Depan'Tout, mais cette réparation n'était pas une priorité cette année. Mais l'hiver arrive et j'aimerais pouvoir m'en resservir.
j'ai démonté l'engin, et c'est le fusible qui a sauté. Cela en soi n'est pas compliqué à changer, chose que j'ai faite. Malheureusement, le fusible joue son rôle et a donc grillé une nouvelle fois.
Si cela fait un an, c'est que j'ai essayé de contacter le SAV FYTTER. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le terme réactivité ne doit pas faire partie de leur vocabulaire. Il faut savoir que FYTTER se trouve à Madrid et même s'ils ont un numéro en France et une adresse personne ne répond.
Certes je ne me suis pas pressé, et mes réponses ont aussi tardé.
Quoiqu'il en soit, Leur SAV m'a fait part que la majorité des pannes proviennent du moteur. Diagnostic posé par mail...funk
Machine hors garantie, j'ai donc acheté un nouveau moteur (240 €) qui a mis quelques 4 mois pour arriver.
J'ai changé le moteur, et là le fusible... a de nouveau sauté.cry
Refus du SAV de reprendre le moteur, en échange ils me proposent de m'envoyer une autre pièce gratuitement, mais à condition que je sache laquelle est défectueuse...shocked
Or le problème est là. Je ne suis pas capable d'établir un diagnostic sur les pièces et j'aurai besoin d'aide.
J'ai aussi essayé de contacter des professionnels pour faire le diagnostic et/ou réparer, mais je n'ai trouvé personne.
Richard
