Nettoyer chambre de compression Lave vaisselle Hotpoint Ariston
Après plusieurs recherches sur les forums, je me décide à poser ma question.
J’ai surtout besoin de photos pour m’aider à un démontage.
J’ai un lave vaisselle Hotpoint ariston LDFA 12H141.
J’ai un code erreur F05, qq minutes après le démarrage. Ce code n’est pas systématique, mais fréquent.
Cela indiquerait un problème de pressostat ou venant de la chambre de compression d’après ce que j’ai pu lire.
J’ai bien nettoyé les filtres,
J’ai changé mon pressostat,
Le problème persiste.
Je voudrais donc nettoyer la chambre de compression. Je la vois bien en dessous, raccordée a la pompe de vidange et au tuyau qui part au pressostat.
Mais je ne sais pas comment la démonter !
J’ai pris l’ensemble en photo, si besoin.
Faut-il vraiment tout démonter ? Il y’a le moteur d’inversion visé dessus.
Une idée pour m’aider ?
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave vaisselle Ariston hotpoint LFF8246FR/HA erreur A-5 (3 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
Avez-vous souffler dans le petit tuyau noir sous le pressostat en direction de la chambre de compression? Si oui entendez vous bien de l’air en sortir si non c’est que la chambre est bouché ?
Bon dimanche
Ps vue éclatée : https://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20ARISTON%20LDFA%2B12H141XEU%2078172.pdf — Guillaume 2831 pts
Oui j’ai essayé ce matin. J’ai soufflé, mais difficilement. Et je n’ai pas noté de différence.
Merci pour les plans. Par contre sur votre plan je ne reconnais pas bien ma chambre de compression, ni les étapes à suivre pour la démonter et la nettoyer.
Cordialement — Franck 6 pts
Oui on ne la voit pas, passer soit par la pompe de vidange ou par le bol intérieur, sinon par le petit tuyau noir avec une seringues et de l’eau très chaude. — Guillaume 2831 pts
Merci pour les conseils.
Je n'ai pas pu / su démonter ce que je voulais,
mais j'ai pu:
-Vider le tuyau de vidange de son eau, entre la sortie Lave-vaisselle et la sotie d'eau de ma cuisine,
-Souffler dans le tuyau; A partir de là ça a fonctionné sans message d'erreur,
-Utiliser une grosse seringue en plastique pour injecter de l'eau très chaude , par acquis de conscience.
Ca semble fonctionner de nouveau sans message d'erreur, même après plusieurs cycles.
Merci pour les réponses rapides. — Franck 6 pts
Bonjour Franck,
Super bien joué. Bon week-end. — Guillaume 2831 pts
