Probleme de charge sur blade 32v dirtdevil
Mon aspirateur ne charge ne plus. Est-ce la batterie qui a un problème ou est-ce plus grave. Il a 3 ans donc n'est plus en garantie...
Merci pour vos retours.
Patrizia
- Réparer aspirateur DIRT Devil Cavalier (6 réponses )
- Mon robot dirt devil ne se recharge plus (0 réponse )
- Problème sur mon aspirateur Dirt Devil M611 (3 réponses )
- Aspirateur dirtdevil cavalier (0 réponse )
- Aspirateur robot dirt devil ne demarre plus (0 réponse )
- Bruit et perte d'aspiration Dirt Devil VS8 turbo (1 réponse )
Dans votre aspirateur, le pack batterie et la carte sont à priori vendues ensemble. J’ai trouvé votre carte sous la marque VAX. Mais que sur des sites anglais ou australien. Et ceux que j’ai vu sont vendus.
https://www.ebay.co.uk/itm/VAX-BLADE-32v-BATTERY-From-TBT3V1B1-Long-Lasting-Working-Model-32BTBT3V1-/184614130556?_trksid=p2349526.m4383.l10137.c10&nordt=true&rt=nc&orig_cvip=true
En voyant votre photo, je pense que la carte a pris un très gros coup de chaud (zone brunie/brûlée). J'ai aussi cherché le schéma de la carte mais pas trouvé. J'ai vu un forum anglais où quelqu'un disait "à quoi ça sert d'avoir 6 ans de garantie si je ne peux pas acheter une pièce de rechange".
Je suis désolé mais je ne sais pas faire plus de votre cas.
Cordialement — jc67 1590 pts
Double Merci Jc67 pour votre aide.
Pas de soucis, et 40£ pour une pièce usagée... On va peut-être profiter des soldes...
De mon coté Bonjour,
réponse de :
"Pour toutes demandes d'accessoires, filtres, pièces détachées...
Merci de vous rendre sur les sites suivants : www.savpieces.fr ou www.sos-accessoire.com.
Nous sommes également en train de mettre en place de nouveaux partenaires pour l'achat de pièces en Europe.
https://myhomeparts.de si vous ne parvenez pas à trouver votre pièce merci de contacter nos partenaires ."
Mon retour :
Merci pour votre retour, cependant...
1- "Épuisé" pour les articles affichés sur le site de www.savpieces.fr
2- "Ce produit plus n'est plus fabriqué ou commercialisé par le fabricant" pour les 3 seuls articles affichés sur le site de www.sos-accessoire.com.
3- https://myhomeparts.de... est un site Allemand, et je ne parle pas allemand...
Pas facile de faire confiance à des marques "nouvelles"...
Envoyé un mail aux allemands... Wait and see... — Patrizia 20 pts
Voici la réponse allemande, traduite par GOOgle...
"En tant qu’équipe de service Dirt Devil, il est important pour nous de vous aider à répondre à toutes les questions sur le thème Dirt Devil. Nous sommes désolés que votre appareil ne fonctionne pas correctement.
Malheureusement, la pièce détachée que vous avez demandée n’est pas disponible et il n’est donc pas possible de la racheter."
Bon cela clôt la discussion, et la morale de l'histoire est " fuir les marques exotiques".... — Patrizia 20 pts
je rencontre un problème avec ce même aspirateur dirt devil DD777 (garantie terminée depuis 6 mois)
aspiration subitement défectueuse et la brosse ne fonctionne que par intermittence.
Réponse du service après vente (dossier refusé), je pensais une orientation vers éventuellement un réparateur.
Déception de cette réponse catégorique sans autres explications. — Annie S 2 pts
Bonjour Annie S,
Je ne peut pas donner plus d'infos que celles déjà donnés. Une truc à tenter est de voir s'il y a un Repair Café près de chez vous et y aller avec votre appareil.
Cdlt — jc67 1590 pts
Proposition de ...Alex... 10 pts
Outils : Station de soudage, soudeuse de batterie, matériau d'isolation de remplacement, multimètre, SAMSUNG li-ion 18650 cel - 2000mAh - (20R)
Solution : CECI EST POUR GUIDER VERS UNE SOLUTION POSSIBLE
!!! LES BATTERIES LI-ION SONT DANGEREUSES ET NE DOIVENT PAS ÊTRE ESSAYÉES PAR DES PERSONNES SANS EXPÉRIENCE. TROUVER DE L'AIDE SI BESOIN !!!
J'ai eu le même problème et j'ai cherché sur Google et je suis arrivé sur cette page.
Clignotement rouge des leds et après avoir branché le connecteur d'alimentation plusieurs fois, il a recommencé à se charger.
Mais l'aspirateur ne restait allumé que 2 secondes et s'arrêtait.
Je pourrais continuer à appuyer sur le bouton d'alimentation et cela fonctionnerait en une courte rafale de 2 secondes à la fois.
J'ai vérifié le bloc d'alimentation et il semble y avoir une seule batterie li-ion morte dans le bloc-batterie.
7 les batteries indiquent 3,824 V, une seule est à 1,652 V, c'est donc une batterie déchargée/morte. (voltage minimal d'une batterie li-ion est 2.4V)
Je le changerai plus tard avec une batterie de remplacement de 2000 mAh et je vous ferai savoir que cela a fonctionné.
(INFO : la source la plus simple pour les batteries li-ion 18650 : vape store dans votre région)
Précautions : Très dangereux, si vous ne connaissez pas ou n'avez pas d'expérience avec les batteries Li-ion, NE FAITES PAS le remplacement vous-même.
Trouvez un ami/atelier/entreprise qui le fera pour vous.
Les batteries Li-ion PEUVENT EXPLOSER et provoquer un incendie domestique si elles ne sont pas manipulées correctement !!!
la batterie de l'aspirateur est remplacée.
Fonctionne comme avant ! fixé ! — ...Alex... 10 pts
