Lave vaisselle HFC 3C 26F
Marque : Ariston
Modèle : HFC 3C 26F
Année : 2018
Question posée par Dave88 35 pts
Je viens vers vous pour vous demander de l’aide.
Mon lave-vaisselle de 2 ans et demi hotpoint référence HFC 3C 26F à un soucis.
Il bip 3 fois et allume le symbole robinet.
Bien évidemment l’eau est ouverte.
Cela est arrivé du jour au lendemain.
On entend bien qu’il prend l’eau, puis il rempli le fond du lave-vaisselle puis se mets en erreur.
Le filtre est propre, et j’ai aussi regardé le capteur au niveau du filtre, il paraît propre.
La pompe de vidange à été testé et j'ai comme résultat 90 Ω
J'ai testé la pompe de cyclage elle affiche 51,6 Ω
Je ne sais plus où donner de la tête
J’espère trouver une solution
Merci pour vos réponses qui seront précieuse
Dave88
Voici une photo de la carte sur le repartiteur d'eau
— Dave88 35 pts
A distance c’est pas évident et la vidéo n’est pas très nette. Pouvez-vous envoyer une photo de la plaque signalétique de votre appareil. — Guillaume 2836 pts
Bonjour voici l'image.
— Dave88 35 pts
Ce qui est bizarre, depuis hier soir, le lave vaisselle ce mets en route, puis quelques seconde après le voyant robinet clignote et bip 3 fois. Une fois qu'il est remplis il arrête de bipé et le voyant s'efface. Il tourne 2 à 3 minutes puis il nous affiche le code F3. Voici la photo
— Dave88 35 pts
Bizarre F3 c’est un problème au niveau de l’évacuation.
Il va me rendre fou ce lave vaisselle 😭😭 — Dave88 35 pts
A la basse c’est un problème de remplissage et de niveau d’eau. Moi je remplacerai le répartiteur d’eau avec le débitmètre et le capteur OWI de turbidité. Mais ça n’engage que moi c’est pas dit que cela fonctionne en dernier recours ça peut-être la carte électronique qui commence à avoir des faiblesses. — Guillaume 2836 pts
D'accord je vais essayer sa. Merci beaucoup pour l'aide et je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. — Dave88 35 pts
Sauf erreur de ma part, le code F3 sur LV Hotpoint-Ariston est relatif à un problème de chauffe.
Ci-dessous en tout cas un lien qui le précise.
https://paysdespieces.fr/shop/diy-code-erreur-vaisselle-hotpoint-ariston-20566s1.html
Ceci étant, comme le dit Gg, à la base, c'était un problème de remplissage et de niveau d’eau.
Pour le remplissage, avez-vous vérifié que le filtre sous robinet d'eau ou devant l'électrovanne est propre ?
Un filtre encombré de dépôts calcaires pourrait limiter le débit d'eau et provoquer l'anomalie initiale (affichage du voyant robinet) au terme d'un temps limite (time out in english).
Maintenant si le circuit d'alimentation en eau n'est pas obstrué, et pour essayer de trouver une raison au code erreur F3 :
- Par sécurité, débrancher le LV du secteur
- Vérifiez que le connecteur du bloc de chauffe est bien enfiché (car vous êtes peut-être passé par là lors le vos investigations)
- Vérifier que la connexion du câble du bloc de chauffe sur la carte électronique est correcte (si vous êtes passé par là lors le vos investigations)
- Mesurez la résistance du bloc de chauffe à l'aide d'un multimètre (bloc de chauffe déconnecté pour cette mesure)
Au cas où, pour le localiser, ci-jointe la photo du bloc de chauffe
Bonne journée à vous,
— Micad 2895 pts
