Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER ,
Marque : Black & Decker
Modèle : steinel hf 2000 s
Question posée par alp 36 pts
,reparer FEUNE Décapeur pistolet thermique electrique BLACK & DECKER ,rien ne fonction,le cable Ok,le bouton Ok,fusible thermique Ok, merci dâvance de votre aide.
Bonsoir et bien si il y a des composants ! Il y a 5 diodes à tester ! — omega7 43265 pts
Bonsoir , 5 diodes à tester ? comment tester (la résistance ou continuité?) — alp 36 pts
Bonsoir une diode est un semi conducteur, cela ne se test pas en continuité ou en résistance...Faites quelques recherche sur le net pour le test de diodes....
Cdlt
— omega7 43265 pts
Bonsoir , Ok merci je regarde ca ce weekend — alp 36 pts
Bonjour, 5 diodes testé 4 Pt =0.601 1 Gd =0.01 — alp 36 pts
Bonjour qu'appelez-vous Pt et Gd ? Une diode se test en direct ou en inverse avec la fonction test de diode d'un multimètre....
Cdlt
— omega7 43265 pts
Bonjour , 4 Petites diodes =0.601, 1 Grande diode =0.01 Cdlt . — alp 36 pts
Vous avez semble-t-il.testé les 4 petites diodes en direct la valeur me semble bonne par contre la valeur en sens direct de la dernière me semble soit mauvaise soit erronée...
Cdlt
— omega7 43265 pts
j'ai mesuré à nouveau Grande diode =0.01 normalement elle et KO ? — alp 36 pts
En direct et en inverse ? Si oui elle semble HS il faudrait voir sa référence...
Cdlt
— omega7 43265 pts
