Comment changer galet sèche linge Bosch wtc84101ff
jamesetlulu
35 pts
Je galère un peu pour trouver la solution à mon problème. Je m'explique.
Ce matin, mon sèche linge a commencé à faire du bruit "pas normal". J'ai donc démonté le panneau latéral et j'ai constaté que le galet/tendeur/poulie de courroie était défaillant. Il bouge sur son axe, il y a un morceau de plastique a l'extrémité qui a explosé. Du coup, la courroie a glissé du galet et ne fait plus son travail.
Le soucis, c'est que sur le plan éclaté du sèche linge, il n'est pas fait mention de ce galet. Et qu'il n'y a qu'un seul site de pièce de détaché qui le vend. Je trouve ca donc plutôt louche. D'autant que je n'arrive pas à ôter le galet de son axe en métal.
Vous avez une idée ? Vous pensez que la pièce ne se change pas ?
- Comment changer courroie sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (11 réponses )
- Demonter tambour seche linge bosch sensitive maxx 7 (2 réponses )
- Moteur sèche linge (10 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Probleme avec sèche-linge bosh WTE 84101 FR (3 réponses )
Bonjour malheureusement cette pièce fait partie du bloc moteur à plus de 180€ et n'est pas dispo en pièce détachée...La seule solution la démonter et refaire la même en plastique soit par usinage au tour soit par impression 3D..
Cdlt — omega7 41717 pts
Merci Omega7. Je redoutais cette réponse ...
C'est franchement rageant ... Juste un petit morceau de plastique ...
Y a des ingénieurs qui sont pas très futés tout de même ... ou pas ...
Cordialement — jamesetlulu 35 pts
Bonjour oui je suis d'accord avec vous, par contre c'est réparable en démontant la poulie d'origine, et en refaisant la pièce, c'est un peu compliqué certes mais réalisable...
que voulez vous dire par là du coup ? — jamesetlulu 35 pts
Bonjour je vous l'ai dit, vous démontez le galet qui est probablement monté sur des roulement à billes, et ensuite deux options; Vous trouvez un mécano capable de vous usiner la même pièce dans un rond de nylon du bon diamètre, soit vous trouver un fablab ou une bonne âme réalisera un scan de la pièce en 3D pour la réimprimer sur une imprimante 3D
Je n'ai malheureusement pas ce genre de relation dans mon entourage :) — jamesetlulu 35 pts
Mais du coup, cette annonce, elle vous semble "pipot" ou le galet pourrait faire l'affaire ? :
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/seche-linge/galet-tendeur-de-courroie/galet-267981.html — jamesetlulu 35 pts
Bonjour il semble qu'il puisse faire l'affaire, après vu le prix vous pouvez tenter la chose...J'ai l'impression que sur cette pièce il manque des petits "rebords" de chaque côtés....Mais cela peut quand même fonctionner...
Allez, je tente. Effectivement ca vaut le coup d'essayer.
Et oui, visiblement, il n'y a pas de rebord sur le galet. On verra ce que ca donne.
Merci pour votre aide, Omega. — jamesetlulu 35 pts
sur mon sèche linge le galet est en plastique avec un circlips dans le bout.
Il n'y a pas de roulement et il commence à faire comme le votre, agrandissement du trou aussi.
Cordialement — Ritmo85S 1175 pts
