Réparer bouton départ lave linge EV1299
Marque : Laden
Modèle : EV1299
MClaire35
5 pts
Bonjour, lorsque j'appuie sur le bouton Départ de mon lave linge Laden EV1299, le cycle de lavage ne veut plus démarrer. Le bouton reste en train de clignoter au lieu de devenir vert et démarrer. Est-ce que ce serait un pièce à changer ou ma machine est fichue ? Merci beaucoup pour votre éclairage
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Porte non verrouillée machine a lavze LADEN EV1299 (2 réponses )
- Ma machine a laver Laden ev1299 (0 réponse )
- Panne lave-linge Laden ecogreen ev 1285 (11 réponses )
- Remplacer crochet de verrouillage sur machine à laver laden EV1263 (2 réponses )
- Lave linge Laden FL1281 ne démarre pas (8 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne sur ma Laden ev1299 (1 réponse )
avez vous essayé d'appuyer sur le côté du bouton vers sa droite ou sa gauche, quelques fois cela marche, c'est quand le bouton est hs et est à changer parce qu'il appuie mal sur la partie électronique qui est dessous
la machine n'est pas morte pour autant c'est simplement l'usure du bouton comme sur toute machine
mais avant, regardez page 12 et vérifiez ceci
https://manuall.fr/laden-ev-1299-lave-linge/
Le couvercle n’est pas fermé correctement.•La fonction “Verrouillage des touches” a été activée (si celle-ci est disponible sur votre modèle). Pour débloquer les touches, appuyez simultanément sur les touches température et essorage et maintenez-les enfoncées pendant au moins 3 secondes. Le symbole de la clef s’efface à l’afficheur et le programme peut être démarré — jina 5752 pts
Pouvez vous me dire, svp, comment le remplacer ? — MClaire35 5 pts
Merci beaucoup Jina. Ma machine à laver fonctionne à nouveau. Top votre conseil. Cordialement, Marie-Claire — MClaire35 5 pts
