Tondeuse cale au demarage
cal59330
12 pts
j ai une tondeuse alpina quand je la demare elle et cale au bout de 5 seconde.
j ai fait le changement bougie + flitre d air
netoyage carburateur
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Remplacement lanceur complet de tondeuse Briggs et stratton 875 (3 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe. Réparé (4 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
- Tondeuse autoportée briggs et stratton (0 réponse )
Bonsoir
Sur le carbu il doit y avoir des vis de réglage de ralenti et de richesse en carburant. C'est à priori une affaire simple pour un dépanneur en motoculture mais pas évident pour un profane...
Selon les marques il y a des réglages par défaut qu'on ajuste ensuite: on visse à fond (sans serrer) puis on dévisse une portion de tour donnée...
Reste à savoir combien !
Petit tuto
https://www.adepem.com/blog/reglage-carburateur-tondeuse/ — Brikoltout 1826 pts
bsr, après un long hivernage l'essence se dégrade
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=l%27essence+se+d%C3%A9grade+
https://www.190cc.fr/fr/additif-essence-briggs-stratton-pour-moteur-2-temps-et-4-temps.html — DOM maeva 4322 pts
