Suite à bourrage de papier, pièce à refixer
Marque : HP
Modèle : ENVY 4503
khazou
23 pts
Bonjour. Suite à un bourrage, l'imprimante persiste à afficher le message qui dit qu'il y a bourrage. J'ai fini par trouver une pièce en plastique blanc, sorte de guide-feuilles, je pense, qui s'est détachée. Rien ne semble cassé mais je ne sais pas comment et à quoi la refixer. Sauriez-vous ? Il s'agit d'une HP ENVY 4503. Merci !
- Débloquer imprimante hp envy 4500 en fonction copie (1 réponse )
- Emplacement de "ressort" de l'imprimante HP ENVY 5530 (1 réponse )
- Le papier n ai pas saisi lors d une demande d impression. (4 réponses )
- Problème de bac photo sur Hp envy 5640 (2 réponses )
- Bourrage papier sur imprimante MFP 178nw HP (3 réponses )
- IMPRIMANTE HP ENVY 5644 ne fonctionne plus - "problème cartouche" (2 réponses )
- HP envy 5530 problème roulettes e (0 réponse )
- Bourrage de papier su imprimante HP B010 (2 réponses )
bonjour cela semble être le guide feuille regardez sous le petit couvercle par l'endroit ou l'on charge le papier côté intérieur
par contre ce qu'il faudrait voir c'est si c'était simplement clipsé ou si c'était collé donc cassé, autrement vos feuilles vont aller n'importe comment dans les rouleaux — jina 5752 pts
