Problème de réfrigérateur whirlpool ARG929M qui ne s'arrête plus .
charli
Bonjour,j'ai un soucis avec mon réfrigérateur encastré car il ne s'arrête plus ou trop tard et descend l'intérieur de celui-ci à 0 degré donc givre partout (contrôle effectué avec un thermomètre).
Une fois qu'il est arrêté,il ne redémarre pas pour maintenir la température.Il redémarre quand l'intérieur est au moins à 12 degrés.A noter que le thermostat est sur la position entre 3 et 4 et en le manœuvrant,il n'y a pas de changement.
D’où cela peut-il provenir? thermostat ou la sonde ou les deux?
Merci de votre aide !
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Changement thermostat refrigerateur (1 réponse )
- Remplacer thermostat sur congélateur réfrigérateur Whirlpool (4 réponses )
- Combiné WHIRLPOOL BLFV10X fait du givre (2 réponses )
- Produits gelés dans le refrigerateur (1 réponse )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
soit la sonde ou la carte hs, le delta T est énorme — DOM maeva 4323 pts
