Contrepoids Lave Linge Candy CLT
persOne
5 pts
Des gros bruits et puis des bosses sur les parois frontale et droite : le contrepoids droit en béton est cassé ... J'ai donc 2_3 questions pour la communauté :
1 : comment démonter complétement les parois ( gauche f frontale et droite ) qui sont d'un seul tenant ? ou alors quelle autre solution de démontage pour accéder à cette partie droite de la machine ?
2 : quel contrepoids remettre à la place et comment s'en approvisionner ?
3: je ne parviens pas à trouver de notice technique de l'appareil ( Candy CLT 373DM-47) , sauriez -vous comment se la procurer ?
Stéphane
- Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
- Remplacer roulement gauche d'1 lave linge candy clt363lm47 (2 réponses )
- Demande de renseignement sur lave-linge. (13 réponses )
- Candy CO 12105TE/1-S (5 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Changer Aube de tambour Candy gvw4108lwhc/1-s (1 réponse )
Proposition de persOne 5 pts
Outils : Perceuse forêt et fraise métal
Clé tube 10
Cruciforme et Torx
Solution : Bon, j’ai réussi tout seul !
Alors voici quand même comment j’ai pas rien fait :
1: commander le contrepoids chez fixpart.com ( commande en millieu d’après-midi, reçue le lendemain matin à 9:00 !) Pour 70€ : une plaque de béton un peu armé …
2: démonter l’appareillage haut ( bloc de commande et bloc porte )
3 : démonter la plaque arrière
4: coucher la machine sur la face droite
5: repérer et marquer (à peu près) sur la face gauche, ou se trouve chacun des quatre boulons de fixation contrepoids.
6: percer la face gauche au Foret Metal chacune des marques.
7: Élargir à la fraise métal chacun des trous pour qu’il soit possible d’y insérer/retirer boulon, écrou, rondelle et clé à tube de 10
8: grace aux amortisseurs et ressorts , placer les boulons en face de chacun des trous, et dévisser.
9: retirer ce qu’il reste du contrepoids endommagé
10: placer et visser de la même façon le contrepoids neuf.
Et voilà! C’est reparti. Jusqu’à la prochaine fois
Précautions : Ah oui : n’oubliez pas de fermer le robinet d’eau, et débrancher tuyau et électricité !
