Lave vaisselle continental edison CELV104FI ne chauffe plus
Marque : Continental Edison
Modèle : CELV104FI
Question posée par Waccoo 13 pts
Les lavages ne se font plus a l’eau quand j’ouvre en cours et la pastille ne tombe plus.
Je n’arrive pas a localiser la resistance de chauffe et savoir comment la demonter pour la tester.
Merci par avance pour votre aide.
Bonsoir
Voici la résistance qui ce trouve dans le pompe de cyclage:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/142698
Bonne soirée
— Guillaume 2836 pts
Bonjour et merci pour la réponse Gg.
Il faut donc remplacer l'ensemble, pompe et résistance à 138€ pour un lave vaisselle à 200€ !!??
— Waccoo 13 pts
Il faut déjà tester à l’ohm-mètre si c’est bien la résistance qui est HS? Et si oui malheureusement il faut remplacer l’ensemble. Pouvez-vous vérifier le modèle exact de votre appareil car la référence que vous avez mise je ne la trouve pas.
Cdlt
En effet il s'agit de CELV1047FI merci
Je vais donc vérifier au ohm-mètre merci. Ou alors il faudrait que je trouve de l'occasion. il n'existe pas de site de l'occasion en pièces détachées ?
— Waccoo 13 pts
Non, à part le bon coin. Je l’ai trouvé sur un autre site:
https://shop.euras.com/eshopmvc/articledetails?viewpicture=n&pic=F135482&ag=07_68&vgruppe=4151050000&g7=3093596N&ger=true&modselect=2144845
Par contre si ça ne lave pas du tout c’est peut-être tout simplement le condensateur qui ce trouve sur cette pompe qui est HS (c’est le petit cylindre qui est fixer dessus)? — Guillaume 2836 pts
Merci pour votre réactivité de réponse et ce nouveau lien avec une pièce moins chere.
Qu'entendez vous par ne lave pas du tout ? la pompe fonctionne mais l'eau est froide froide. La vaisselle est donc seulement lavée à l'eau froide.
Il faudrait que je déssoude le ohmmetre pour le tester en premier.
— Waccoo 13 pts
Ok d’accord donc oui contrôle de la résistance à l’ohm-mètre. — Guillaume 2836 pts
J’ai changé la pompe de cyclage mais c’est pareil, toujours pas d’eau chaude 😭😭
Comment est ce possible ?
— Waccoo 13 pts
Je n’avais pas eu l’occasion de tester au ohmetre avant. Jai la meme valeur sur le condensateur sur les 2 pompes. Quest ce que ca pourrait etre d’autre ? — Waccoo 13 pts
