Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT -
Marque : Valberg
Modèle : VAL 15C39
Question posée par KIRCHHOFFER 16 pts
En lançant le programme de lavage, l'eau n'arrive pas dans la cuve, bien qu'on entend le bruit de la pompe. Et il n'y a aucune fuite apparente.
Merci pour vos conseils.
pk
Cette indication est apparue seulement après avoir fait les vérifs d'arrivée d'eau et après avoir manipulé plusieurs fois le robinet d'arrivée d'eau et soufflé dans le tuyau direction le L.V.. il y avait plusieurs indications, pêlemêle,à savoir:
Eau inadaptée-Ouvrir le robinet-F5- ceci sans arrêt et en boucle.
Ensuite la machine s'est mise en marche et en rouvrant la porte, elle s'est arrêtée contrairement au début de la panne où elle continuait à tourner en vidage. c'est là qu'on a compris qu'on peut essayer un cycle de lavage.
pk
— KIRCHHOFFER 16 pts
Merci PK pour votre précision.
Dites-nous demain après un nouveau programme, s'il s'est déroulé entièrement.
Bonne journée à vous
— Micad 2894 pts
Mr micad,
La mention eau inadaptée est apparue en alternance avec"F5"après avoir soufflé dans le tuyau alimentation et après avoir mit de l'eau dans la cuve pour relancer le vidage.
Avant cette opération, il y avait seulement le programme 2h56 affiché et la cuve restait allumée même en ouvrant la porte.
Bonne soirée.
pk
PK,
Votre intervention sur le tuyau d’alimentation en eau semble avoir provoqué une nouvelle anomalie (code F5 = défaut d’alimentation en eau) différente du problème initial.
Sans nouvelle intervention de votre part, lancez un nouveau programme (au besoin un programme court) et dites-nous ce que vous constatez.
Pour votre information : en fonctionnement normal, le LV exécute au démarrage les séquences suivantes :
1° Vidange pendant environ 1 minute (on entend le ronronnement de la pompe de vidange).
2° Admission d’eau (on entend un bruit d’écoulement de l’eau, mais sans ronronnement puisqu’il n’existe pas de pompe pour l'admission d’eau. La pression du réseau suffit comme quand on rempli n'importe quel récipient sous un robinet)
3° Lancement du brassage de l’eau (on entend les bruits d’aspersion dans la cuve par les tourniquets du LV).
Dites-nous ce que vous constatez lors de votre prochain lancement de programme.
Cordialement,
— Micad 2894 pts
Bonjour Mr micad,
Hier, pendant la nuit du samedi soir, nous avons fait un nouveau grand lavage (programme 4 ) comme d'habitude.
TOUT C'EST BIEN PASSE ! OUF !
La vaisselle est bien propre et sèche, la cuve et la porte toujours nickel, l'eau a bien évacuée et à l'affichage il y avait bien "FIN DU PROGRAMME"
Je ne saurais dire quelle était la cause de la panne, l'important c'est que ça fonctionne à nouveau, grâce à vos conseils respectifs.
Pourvu que ça dure.En tous cas MERCI d'avoir été aussi patient et suivi jusqu'au bout.
Très cordialement.
Pierre Kirchhoffer.
Bonjour PK,
Content de savoir que votre LV soit à nouveau fonctionnel.
Comme vous, faute d'avoir identifié précisément la cause de la panne, on reste un peu sur notre faim, mais comme vous dites, l'essentiel c'est que ça fonctionne à nouveau.
Merci pour votre retour d'info et bonne journée à vous
— Micad 2894 pts
Bonjour mon lave vaisselle fonctionne plus il démarre et 10 minutes après il s arrête de l eau et ds la cuve l’es bouton électronique sont allumés mes rien il lave pas — Peg 2 pts
