Réparation four Siemens HB75GR560F/45
Marque : Siemens
Modèle : HB75GR560F/45
françois44
Mon four fait disjoncter lorsque je manipule le bouton de sélection des modes de cuisson. j'ai donc enlevé le cache du dessus afin d'accéder à ce bouton. j'ai fait un essai et au bout de quelques secondes le second relais HF3FD en partant de la gauche vers la droite s'est éclairé et a fumé. Pouvez vous m'en donner la cause ou s'agit il d'une défaillance du relais??
Merci de votre réponse
- Problème de pyrolyse sur four Siemens HB75GR560F /45 (8 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four électrique E005 (0 réponse )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
bsr certainement le relais hs en cc (la durée de vie dépend de son utilisation) — DOM maeva 4323 pts
