Friteuse SEB filtra one qui fait sauter les plombs.
Marque : Seb
Question posée par Fred09 9 pts
J'ai voulu enlever la cuve pour la nettoyer en la dévissant par dessous mais en fait elle s'enlève pas, par contre certain fil c'était débranché. Sur votre site j'ai trouver d'autre sujet similaire et tout a l'air pourtant branché correctement. Pouvez vous me dire si les fils sont bien a leur place et ce qui pourrez faire que les plombs saute quand je l'allume ? Je vous en remercie par avance, cordialement Fred
Il faudrait tester la résistance de chauffage si elle n’est pas en défaut d’isolement (à la masse) avec un ohm-mètre. Manip: débrancher les fils de la résistance, mettre une pointe de votre testeur sur une cosse de la résistance et l’autre sur la carcasse métallique de votre appareil si vous avez une valeur c’est que la résistance est HS.
Cdlt
— Guillaume 2836 pts
est ce que cela sautait avant le dé/remontage?
cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
Bonjour, non elle marchait très bien avant le nettoyage c'est pour ça que j'ai pensé à un mauvais branchement. — Fred09 9 pts
je n'avais pas regardé la photo, apparemment le fil rose d'alimentation n'est pas du bon coté sur l'inter.
Inversez le rose et le blanc.
Les 2 roses doivent êtres du même coté
Le blanc est seul, c'est le neutre pour le voyant de l'inter.
cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
Merci cela fonctionne, par contre elle reste allumé ;) mais au moins elle marche. — Fred09 9 pts
inversez les 2 fils roses pour voir.
Je n'ai pas le fct de l'inter en tête
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
Salut a tous, alors si j'inverse les fils rose quand j'allume les plombs saute. Actuellement ils sont branchés comme sur la photo mais le bouton reste allumé, donc elle ne s'éteint pas. Merci
— Fred09 9 pts
si vous avez un multimètre, mettez le en position ohmmètre et fils débranchés sur l'inter, cherchez le contact de cet inter et son bon fct.
Le contact est peut-être resté collé suite au court circuit.
Entendez vous le "clic" du basculement?
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
bjr apparemment le fil V/J (masse) n'est pas au bon endroit — DOM maeva 4324 pts
Bonjour Dom maeva,
le fil de terre est bien branché sur la masse de la friteuse.
Le pb vient d'ailleurs.
Cdlt
— Ritmo85S 1325 pts
