Erreur 1 et 8
Suite à Erreur 1 , j'ai constaté voir photo des coulures sur le distributeur d'eau 86886 et sur le joint 81330.
Mais pas suffisament d'eau pour faire fonctionner le flotteur 81461.
Suite à cela , j'ai graissé le joint ( graisse silicone pour étancher)et remonté le meéanisme 86886.
Contolé les contacts de 82686 du flotteur, tout est OK à Ohmmètre.
Faite un reset de 10 sec, mais pas de rédemarage du LV. Mais depuis j ai deux voyants cligotants à l'afficheur à droite .
Suite à cela, j'ai redémonté 86886, controlé son moteur, il tourne bien (mais aucune information sur la sortie 3 contacts 3 fils marron)du mécanisme.
Merci pour votre aide,
Bien cordialement,
Deil,
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (14 réponses )
- Lave- vaisselle SMEG BLV1R-1 qui ne lave pas Réparé (7 réponses )
- SMEG STX2-3 blqué sur P0 (4 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG STA 6443-2 s'arrête durant cycle sans code defaut, tout est éteint. (13 réponses )
Bonjour Micad,
Suite et fin,
J'ai fait le test de l'aimant au plus près de la platine 3 contacts (séparés d'une feuille de papier). Aucun contact ne s'ouvre ou se ferme au passage de l'aimant.
Aucune tension relevée à son passage.
Conclusion
" Le ver est dans fruit" et je n'en connais pas l'origine.
Je n' ai pas su vous apporter tous les éléments nécessaires pour l'aboutissement.
Je vous rassure, vous montrez toute votre bonne volonté sans compter le temps consacré.
Donc, j'abandonne mes recherches.
Ce LV a 10ans et je ne souhaite pas m'investir d'avantage. Il faut savoir mettre un terme.
Votre site garde toute sa valeur " Comment réparer" malgré tout.
Merci pour cette noble Cause et merci à vous.
C'etait un reel plaisir d'echanger avec vous.
Bien cordialement, Deil — Deil 11 pts
Bonjour Deil,
Tous les contrôles effectués tendaient à mettre en évidence que c'était le micro-interrupteur de cette vanne de distribution de l'aspersion qui était en défaut.
Dommage donc que vous ayez décidé d'abandonner.
Mais c'est vrai que c'est à vous de décider avant de remplacer une pièce sur un LV de 10 ans.
En tout cas, merci aussi pour nos échanges.
Bien cordialement
. — Micad 2895 pts
