Souffleur thermique ECHO ES2400 variation de vitesse
Marque : Echo
Modèle : ES2400
Au départ, après une visite en atelier qui n'a rien résolu, mon vieux souffleur ECHO ES2400 s'arrêtait à mi réservoir :)) le flexible d'aspiration installé était trop court, ça c'est réglé! Par contre toujours le même problème, il ne fonctionne à la vitesse optimale qu'en l'inclinant sur la gauche, même réservoir plein, si je le redresse en position normale de fonctionnement la vitesse oscille sans cesse. Nettoyage et réglages de carbu n'y ont rien changé, réservoir nickel, bougie neuve et sèche impeccable... Cela pourrait-il provenir de l'usure du carburateur, je suis prêt à le changer si nécessaire, une autre idée? Merci à tous les contributeurs!
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Ma débrousailleuse dysfonctionne, Que faire?? (1 réponse )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Motoculteur ne démarre pas (9 réponses )
- Débroussailleuse qui ne démarre plus. (4 réponses )
- Souffleur Ryobi sans fil one+ (1 réponse )
- Allumage moteur briggs et stratton xte50 modele br 485 (2 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
le flotteur se bloque carbu en cause — DOM maeva 4322 pts
Merci Dommaeva j'ai bien l'intention de remplacer le carbu zama, nous verrons bien mais cela semble plausible.
De toute façon mon echo es2400 est maintenant entièrement démonté, pas d'étincelle à la bougie (ça c'est récent!), arrivé au bout du contrôle, je suis en attente de pièce pour remplacement bobine d'allumage, on s'occupe comme on peut :) — Rol22 25 pts
Et voilà, un carbu neuf à 15€ made in RPC pour mon vieil echo es2400 c'est suffisant pour test je verrai plus tard à le remplacer par du meilleur matériel. Une bobine d'allumage d'occase trouvée sur la toile et c'est reparti impec le temps de vérifier le RPM en service et c'est tout bon. Le sujet est clos pour moi, merci commentreparer.com et ses lecteurs. — Rol22 25 pts
