Ma plaque s’arrête en plein milieu de la cuisson
Marque : SMEG
Modèle : SE642TD2
Lauren09
5 pts
Ma plaque SMEG SE642TD2 s’arrête pendant la cuisson puis un enchaînement de chiffre s’affiche et clignotent plusieurs fois puis la plaque s’éteint et se met en « hot »
Nous redémarrons les feux et 5 minutes après ça recommence
Est ce réparable ?
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Feu plaque de cuisson mini exploion du feu central (1 réponse )
- J ai une plaque a induction SMEG qui a 5 ans le 3 ieme feu fonctionne mais il se coupe et dujoncte (1 réponse )
- Plaque induction SMEG SI 5633B (3 réponses )
- Panne induction Cuisinière SMEG C9CIMX9-1 (2 réponses )
- Plaque induction smeg 42016 fonctionne partiellement (7 réponses )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
C'est une table vitrocéramique semble t-il?
Elle s’arrête lorsque vous utilisez toujours le même foyer ou la panne surviens pour chaque foyer ? quelque soit la puissance de chauffe ?
Assurez vous dans un premier temps que son alimentation électrique est OK surtout si c'est un raccordement par dominos .. — benitomeca 3724 pts
Oui c’est une vitro et cela arrive sur chaque foyer a n’importe quel température
L’alimentation semble être ok nous n’avons pas eu de problème depuis qu’on l’a installé il y a a peu près 1 an — Lauren09 5 pts
bonsoir,
il faut absolument contrôler l'alimentation électrique, vu les puissances absorbées c'est primordial
si OK prévoir démontage pour vérifier la platine de commande relais ..., sonde de température ... — benitomeca 3724 pts
Changement de plaque — Lauren09 5 pts
