Lecteur enregistreur philips DVDR3570H
Marque : Philips
Modèle : DVDR3570H
ray63
39 pts
Mon lecteur enregistreur philips ne s'allume plu.
J'ai vérifié sur la carte alim l'état des condensateurs mais visuellement,ils paraissent en bon état.
je vois des taches blanches autour de certains composants (coole,mastic,je ne sais pas)signalé par flèche rouge sur la photo.
j'ai vérifié au multimetre l'état du cordon alimentation tout est bon.le jus arrive bien sur la carte.
merci .
- Problème Carte alimentation TOSHIBA RD-XV47KF (9 réponses )
- Platine CD Philips : Pas de rotation du disque (3 réponses )
- Bleu ray LG HR831T qui reste sur « hello » au démarrage (10 réponses )
- Radio CD cassette portable Grundig ne fonctionne plus. (10 réponses )
- DEPANNAGES (1 réponse )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Trouver connecteur optique Sony BDV-EF1100 Réparé (5 réponses )
- Ecran noir (1 réponse )
Bonjour ray63
Il a y un fusible sur la carte. Je l'ai entouré en jaune sur l'image jointe. L'avez-vous vérifié. Attention débrancher le 230V.
Le mastic blanc est ok; il est mis à la fabrication pour éviter les vibrations sur certains composants.
bonjour,
merci pour la réponse,oui,j'ai testé le fusible mais sans le dessouder de la carte et il est bon. — ray63 39 pts
Pas la peine de dessouder un fusible pour le tester.
Avez-vous regardé du côté des pistes? Pas de dégât?
Sinon, regardez de plus près les 2 condensateurs que j'ai entouré en bleu. Pas évident à voir sur la photo, mais celui de gauche surtout a l'air un peu bombé.
Deuxième chose: tester au multimètre en position diode l'état des 4 diodes de redressement entourées en rouge.
Troisième vérif, mais à faire sous tension ATTENTION DANGER. Mesurer la tension aux bornes du gros condo entouré en jaune avec le multimètre en position Volt continu, calibre 400V minimum. Vous devriez avoir une tension entre 300 et 400V.
Si vous n'avez jamais fait ce type de mesures ou si vous n'êtes pas sur de vous, ne la faite pas. Une telle tension est vraiment dangereuse.
Cdlt
je vais contrôler tout ça dès demain,je vous tiens informé.
merci; — ray63 39 pts
Re bonjour,
Dans mes posts précédents, je pars du principe que c'est l'alimentation qui est hs. Probable, mais pas certain. Il n'y a pas de schéma de cette carte sur le net !
Au niveau des 2 connecteurs situés près du ventilateur, y a t'il des tensions marquées sur la platine? Si oui, vous pourriez aussi les vérifier. Cela permettrait de dire si la carte alim est hs ou non.
Cdlt — jc67 995 pts
bonjour,
j'ai fait quelques vérifications et je vous donne les résultats ainsi que quelques photos.
- bon état visuel des pistes.
-mesures diodes de redressement bon mais comme vous pouvez le constater sur la photo je ne peux pas mesurer la 4eme noyée sous le mastic.
-j'ai débranché la prise multiple côté carte d'alimentation et j'ai trouvé une tension égale à 0.01v enpartant de la fiche du haut et la mesure a été faite sucessivement sur les autres fiches,la mesure est sensiblement la même.
-Pas de condos déformés et par mesure de sécurité je n'ai pas mesuré la tension sur ceux-ci.
Je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications,je suis prêt à vous fournir les éléments qui pourraient vous être utiles;
Merci.
Question bête de ma part, je m'en excuse par avance, avez-vous mesuré les diodes avec le multimètre en position diodes?
Vous pouvez mesurer en mode résistance le composant marqué TH1 près du connecteur 230V. C'est une thermistance. Vous devez avoir quelques ohms, en aucun cas une valeur infinie. Ca voudrait dire qu'elles est coupée.
Je vous joins une photo où j'ai repéré ce que je pense être le brochage du connecteur 5 points. Il faudrait faire ces mesures avec le connecteur branché et aussi débranché; la plupart des alimentations à découpage nécessite une charge minimale pour démarrer mais on ne sait jamais.
Je comprends parfaitement vos réticences pour mesurer les tensions aux bornes des condos. Mon problème est qu'il n'y a pas de schéma de cette alim sur le net (j'ai épluché pas mal de forum à ce sujet). C'est donc très compliqué pour moi, en plus à distance !
Regardez minutieusement l'état des soudures pour détecter d'éventuelles soudures fissurées ou qui ont lâchées.
Cdlt
les diodes ont bien été mesurées en mode diode mais sans étre branchées sur le secteur.
pour les 3 diodes accessibles(la 4eme est noyée dans la résine)j'ai bien une valeur,soit dans un sens soit dans l'autre-diodes zenner?-
sur la photo que je vous envoie pouvez-vous me repérer la themistance?je ne vois pas de TH1.
je regarde également le dernier point.
merci.
Voir photo jointe. J'avais une photo récupérée sur le net où il y a le marquage!
Les diodes, zener ou de redressement sont seulement passantes dans un sens. Votre multimètre a dû indiquer quelques chose comme 0,700V - 0,750V
diodes paraissent bonnes,par contre la thermistance ne donne rien,idem pour la broche 5 points testée avec et sans le secteur. — ray63 39 pts
