Ecran Benq s'allume tout seul
Marque : Benq
Modèle : BenQ Q7C5 FP72E
Année : 2006
Question posée par Nicolas Massot 11 pts
Mon écran de PC Benq s'éteint tout seul puis se rallume etc. J'avais déjà eu ce problème et j'avais remplacé quelques condensateurs.
Sauf que cette fois ci, même éteint (Appui sur Bouton Off, Led éteinte), l'écran s'allume puis s'éteint toute la nuit, PC éteint évidemment.
J'ai vérifié visuellement les condensateurs, aucun n'est gonflé. J'ai dessoudé le Bouton ON/OFF, même problème. J'ai testé avec un autre câble d'alim, même problème.
Ca fait comme si on branche et débranche le câble d'alim (en branchant le câble l'écran s'allume sans qu'on ait besoin d'appuyer sur ON).
Bien sûr, j'ai testé sur plusieurs PC et sans PC. Le problème vient de l'écran.
Une idée du problème ?
226 : j'ai déssoudé les deux condos dont tu m'as parlé, je les ai testés, puis je les ai ressoudés et ... l'écran marche !
Une soudure sèche ?
En tout cas merci !!!
— Nicolas Massot 11 pts
