Whirlpool AWOD 7455 affiche une erreur F08
Aujourd'hui, mon lave-linge Whirlpool AWOD 7455 m'affiche une erreur "F08" accompagné du voyant "service" et refuse de lancer le moindre programme.
Cette erreur est censée être liée à un problème de système de chauffe.
J'ai testé entre les deux bornes de la résistance : elle affiche environ 26 Ω.
J'ai testé entre une borne et la terre : elle affiche OL.
-> La résistance semble donc hors de cause.
J'ai voulu la sortir pour la nettoyer, mais il n'y a pas assez de dégagement entre son emplacement et le fond de la machine et je n'ai pas assez de place pour la faire pivoter et la sortir par la trappe.
J'ai testé la sonde : elle affiche 15 kΩ
-> la sonde semble donc être hors de cause.
J'ai voulu tester la résistance du connecteur HE2 comme suggéré sur plusieurs sites, mais je n'arrive pas à trouver quel est le bon câble.
J'ai donc entrepris de tous les tester, mais je n'arrive pas à effectuer la mesure car mes pointes de multimètre sont trop épaisses et ne permettent pas de rentrer dans les embouts en plastique.
Je ne sais pas comment on est censé tester. Faut-il une prise femelle en pièce détachée ?
Certaines personnes parlent de tester les "Klixon". Je ne sais pas ce que c'est, ni où ça se trouve dans ma machine.
D'autres parle du remplacement du "lnk304pn" sur la carte mère. Je ne sais pas comment déloger la carte mère sur mon modèle.
Quand je regarde les vidéos d'explications (sur d'autres modèles de lave-linge), j'ai l'impression que partout ailleurs tout est beaucoup plus simple d'accès :'(
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
- Code erreur machine à laver (3 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
