Lave vaisselle valberg
Marque : Valberg
Marco
11 pts
j'ai l'erreur e2 j'ai souffler plusieurs fois il est reparti pendant 30 minutes et te erreur e2
Help cordialement
- Lave vaisselle VALBERG VAL9C49 A+S WEC CODE E2 (1 réponse )
- Reparer lave vaisselle valberg 947006 erreur E2 Puis erreur E5 (2 réponses )
- Erreur E2 sur Val 9C49 BWC (7 réponses )
- Probleme sur mon lave-vaisselle valberg (8 réponses )
- Lv VALBERG LVFI 12C45 A++VET NE DEMARRE PLUS (9 réponses )
e2 = Défaut d'arrivée d'eau
Modèle ?
Cordialement — micad 2654 pts
Bsr modèle 9c49 — Marco 11 pts
Il est rempli d'eau donc ca peut pas être l'arrivée d'eau
Cordialement — Marco 11 pts
Donc contrôle de niveau d'eau.
Il est plein d'eau l'arrivée fonctionne bien
De l'eau, oui, mais pas facile d'apprécier le niveau atteint sur votre photo. Quel est ce niveau par rapport au point haut du filtre central ?
Beaucoup de mousse par contre. C'est après qu'il ait tourné 30mn ??? Que mettez-vous comme détergent ? Le risque est de créer un phénomène de cavitation dans la pompe de cyclage.
Vous avez soufflé plusieurs fois ! Oui mais dans quoi ?
Maintenant le remplissage en eau ayant été fait (sans certitude qu'il ait été fait complètement), la panne peut avoir pour origine un dysfonctionnement du débitmètre qui ne permet pas d'évaluer correctement le volume admis ou un dysfonctionnement du pressostat qui contrôle le niveau dans la cuve ou d'une obstruction de la chambre de compression associée au pressostat. C'est peut-être de ce côté là que vous avez soufflé, mais dans quoi exactement ? et qu'avez-vous constaté précisément ?
PS : Précisez également la référence complète de votre LV (VAL9C49 A+SWEC ? VAL9C49BCW ? VAL9C49 BWC, autres ?)
. — micad 2654 pts
Cette vidéo est particulièrement intéressante pour la phase de remplissage en eau du LV.
Par contre, elle n'évoque pas le contrôle de niveau par le pressostat qui contrôle le niveau dans la cuve, ni d'une obstruction de la chambre de compression associée au pressostat.
A Marco donc de nous indiquer si c'est de ce côté là qu'il a soufflé, et dans quoi exactement ? et qu'a-t-il constaté.?
Nota : Le niveau d'eau atteint dans la cuve après remplissage est également important pour faire une hypothèse.
. — micad 2654 pts
Oui c'est ce petit tuyau transparent que j'ai souffler et ca a fait des bulles dans le lv
J'ai redemonter le tuyau d'arrivée d'eau nettoyer le filtre mais rien n'y fait
Bonjour dauphin,
Ne supprimez pas votre message : il a toute son utilité.
Je suis complétement d'accord avec la procédure que vous décrivez.
Simplement Marco avait la certitude que le remplissage s'effectuait correctement, et dans ce contexte, c'est de façon à revenir si nécessaire sur ce remplissage que je lui demandais de préciser quel était le niveau d'eau dans la cuve après remplissage.
Apres erreur e2 maintenant c'est erreur e5 !)! — Marco 11 pts
