HOP : journées réparation
Code f24 lave-vaiselle miele?
Marque : Miele
Modèle : gs 6130 sc ecocare
Année : 2014
Question posée par PAULE Queynn 25 pts
Bonjour à tous .
Donc suite a un probleme de code f13 ; réparer débimetre mais un peit soucis est apparu maintenant code f 24 que je n'avais pas eu avant ?
Apres a voir lu sur different forum ce qui serait en cause serait les relais de chauffes .Mais en vu éclaté pas trouve réference GS 6130 SC ecocare. J'ai démonté ceci sans savoir si cela est bien ca? et si bien le cas comment les testés?
J'ai aussi essayé de trouvé le pressostat mais impossible de pouvoir l'extraire.
Merci par avance pour votre aide.
en photo les relais de chauffe? Réference 9053390.
Avant de démonter la partie alimentation vous avez contrôlé la valeur de la résistance de chauffage et vérifiez son alimentation électrique à ses bornes ?
— benitomeca 3729 pts
Bonjour,et tout d'abord merci d'avoir répondu.
J"ai teste la résistance de chauffage je trouve entre 28/35 ohms ca varie.Mais pas tester son alimentation.
Cordialement;
— PAULE Queynn 25 pts
Curieux le fait que sa valeur change ! Vous l’avez contrôlée débranché ?
Regardez la puissance inscrite sur son étiquette cela permettra de confirmer si elle est ok ou non sous 230v vos valeurs donnent 1890w 1511w; cela fait beaucoup d’écart.
Bonjour oui testé debranché.Je reviens de la tester et non elle varie pas elle reste a 28 ohms. — PAULE Queynn 25 pts
Ok donc 1890w est-ce conforme à qui est inscrit dessus ?
Faites une mesure de tension à ses bornes au moment où elle doit chauffer (après remplissage… démarrage pompe de cyclage …)
Votre défaut est affiché à quel moment du cycle ?
bon je viens de tester les deux relais et les 2 claquent bien;du coup retour case départ...Est ce que le pressotat peut etre en cause? ou bien plus précisement sur la partie élctronique ce coup si? merci — PAULE Queynn 25 pts
Bonjour; benitomeca; la pompe fait 1764-2100 Watt.Et comment faire pour essai de tension car je soit la mettre debout pour essayer? merci — PAULE Queynn 25 pts
Oui il faut mettre le LV en position normale
Si votre multimètre n’est pas équipé de pinces type crocodile pour se prendre directement sur l’alimentation de la résistance faites une petite rallonge pour prendre la tension à l’extérieur du LV
Soyez précautionneux pour éviter tout court circuit ou électrocution (220v)
Ok merci beaucoup ;je vais tester et je vous dit . — PAULE Queynn 25 pts
Bonjour, donc suite a achat de la platine relais de chauffe et ensuite remonté tout refonctionne .Encore merci pour votre aide.Par contre j'entend un bruit lors du cycle de lavage mais pas tout le temps ? — PAULE Queynn 25 pts
