Lave-vaisselle démarre qq minutes puis s'arrête
Chac0u
5 pts
Mon lave-vaisselle ne fonctionne plus, comme vous vous en doutez ;)
Il fait un bruit sourd, semble se remplir d'eau, continue à faire son bruit sourd pendant quelques minutes, puis l'eau s'évacue, et il bip comme s'il avait terminé. Sauf que ça dure 5 minutes et que ça ne lave rien du tout..
Il n'y a pas d'écran pour un message d'erreur.
Il a 11 ans..
Merci d'avance pour votre aide!
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
A défaut de disposer d'un affichage, le nombre de bip lors de l'arrêt du LV peut être significatif.
Dites nous combien de bips sont émis (par séquence éventuellement séparées par une pause de quelques petites secondes).
Il se peut également que voyant Départ ait un nombre de clignotements significatif. Si c'est le cas, dites nous quel est ce nombre de clignotements.
Cdlt
. — micad 2654 pts
Merci pour votre réponse! :)
Il fait 3 bip à la suite et puis un 4eme bip plus long. j'ai ajouté une vidéo pour que vous puissiez voir :)
Par contre, pas de clignotements ... — Chac0u 5 pts
Non, cette séquence de bips ne semble pas correspondre à un code erreur.
Ne serait-ce pas le signal sonore habituel de fin de programme ?
Par contre le nombre de clignotements du voyant Départ est caractéristique de la défaillance (si je me fie à la notice de l'ADG9340/01 (je ne dispose pas de celle de l'ADG9340/04 pour le moment))
Votre vidéo pourrait effectivement être utile, mais elle n'a pas été chargée.
Cdlt
. — micad 2654 pts
En effet, on dirait vraiment que c'est comme s'il terminait un lavage alors que ça n'a rien lavé. J'ai refilmé quand il evacue l'eau après qq minutes de bruit "sourd". Il y a les bips et pas de clignotants.
Votre vidéo n°1 met bien évidence ce qui se produit.
La vidéo ne démarre qu’après la vidange initiale, mais on entend clairement ensuite un remplissage en eau, puis une vidange de la cuve avant ou après la fin du remplissage.
Les bips émis lors de la défaillance restent toutefois sans signification certaine. Ils ne sont pas conformes, en tout cas, à ce que l’on peut trouver dans le mode d’emploi de ce modèle de LV.
A mon avis, sachant que la panne se produit lors ou juste après le remplissage, il faut y aller méthodiquement :
Concernant le remplissage en eau, il faut vérifier
- L’ouverture et le débit du robinet mural
- Que le tuyau d’arrivée d’eau ne comporte pas de pliure
- Que le filtre de l’électrovanne est exempt de dépôts quelconques
- Que le débit de l’électrovanne est régulier et abondant
- Que le rouet du débitmètre n’est pas bloqué ou freiné
- Que l’interrupteur du débitmètre s’ouvre et se ferme au passage d’un aimant à proximité
- Que le détecteur de niveau fonctionne.
Sur ce dernier point, la documentation n’étant pas très cohérente pour ce modèle ADG 9340/4, il faut déjà confirmer que, dans le puits central de la cuve (sous les filtres), il existe bien une grille circulaire de couleur noire, ce qui correspondrait au détecteur de niveau.
Concernant la vidange :
- Vidange effectuée après anomalie, quel est le niveau d’eau dans le puits central (sous filtres).
C’est histoire de vérifier si le clapet anti-retour fonctionne bien.
Concernant la circulation de l’eau :
- Repérer la position des moulinets de brassage avant de lancer un cycle et vérifier s’ils ont changé de position ou non une fois la défaillance survenue.
>> Dites-nous ce qu’il en est sur chacun de ces points
PS : Pouvez-vous publier également une photo de la plaque signalétique du LV ?
Cdlt
. — micad 2654 pts
