Panne lave linge Samsung
J'ai un lave linge Samsung Eco Bubble 7kg WF71F5E3P4W et impossible de faire un cycle en entier, il s'arrête et reste bloqué sans rien faire. Je ne sais pas quoi faire...
Merci d'avance
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
Bonjour donc vu les mesures, vu les contrôles déjà réalisés et vu les symptômes le soucis peut provenir de deux éléments soit la mesure du niveau d'eau est défectueuse, (cause possible tuyau de prise de pression sur la pompe, chambre de compression encrassés) ou pressostat défectueux (attention il s'agit d'un modèle numérique donc plus difficile à contrôler), deuxième cause possible les pompes de vidange non alimentées, dans ce cas là il faut parvenir à mesurer la tension aux bornes des pompes lorsqu'elles sont censée être alimentées. Si pas de tension alors le soucis provient de la carte électronique mais comme il s'agit de modèle Samsung, les cartes sont des vraies m....es à dépanner car coulées dans la résines. Ces cartes sont d'ailleurs souvent sujettes à des défauts de soudures sur les relais car la soudure à la vague utilisée sur ces cartes est réalisée en usine avec des fluxs de soudure de piètre qualité et donc une tenue dans le temps aléatoire...En plus à priori la carte électronique est en rupture chez le fabricant preuve qu'ils ont eu beaucoup de panne sur ces modèles après seulement deux ans ou trois ans de commercialisation...Bon courage....Cdlt — omega7 43270 pts
