Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus
Marque : Bosch
Modèle : HB.64B251F/45
Bonjour, mon Four Bosch HB.64B ne s'allume plus. Il y a eu un flash quand j'ai changé l'ampoule, depuis plus rien avec des ampoules neuves.
J'ai fouillé sur internet, et j'ai fait les tests à faire pour évaluer d'où pourrait provenir la panne.
J'ai donc démonter le four et mesuré et testé le faisceaux électriques de l'éclairage du four.
Il en ressort que mon multimètre mesure 160 Volt en sortie sur la carte de module de commande et j'ai pareil à la douille.
Donc il y a bien du courant mais pas le 220/240V que l'on doit trouvé habituellement.
Sur le site Bosch la carte électronique du module de commande est dispo et est en promo (waouh !! ^^) pour 68.36€ FDP inclus.
Je me suis renseigné chez un réparateur local, il prendrait une quarantaine d'euros pour la réparer si je lui amène la carte seule.
Je ne sais pas quoi faire, sachant qu'il faudrait être sure aussi que le problème vienne bien de là.
Merci pour vos retours avisés sur le sujet et ce que l'on me conseillerait de faire.
Julien
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Four intégré Bosch HB.64B (1 réponse )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four Bosch HBA 43B2.1 F convection naturelle ne fonctionne plus (8 réponses )
- Four électrique pyrolyse Bosch ne fonctionne plus. Il ne s’allume plus et ne chauffe plus. (6 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Changer la vitre interieure cassée d'un four (9 réponses )
- Eclairage four Bosch (0 réponse )
Oui, en effet, 160v ce n'est pas une tension suffisante pour allumer les lampes.
Ou avez vous le flash lorsque vous avez changé les lampes ?
Postez des photos de la carte .... — benitomeca 3725 pts
Le flash l'a fait une fois au niveau de l'ampoule.
J'ai commandé la carte de module de commande.
Je pense que c'est ça.
Je reposterais si c'est bien ça et je mettrais une photo de la carte que je compte réparer histoire d'en avoir une deuxième au cas ou. — JujuDePeyrus 3 pts
Avant de rebrancher la carte neuve vérifiez l’isolation des douilles d’éclairage (sans ampoule et sans que le faisceau soit raccordé à la carte, mesurez la résistance aux bornes du connecteur qui les alimente; elle doit être à l’infini. Si présence d’une résistance alors vérifiez les douilles… et ne pas les raccorder à la carte — benitomeca 3725 pts
