Autoradio Blaupunkt RD4 N1 MP3 n'a plus de son
Ritmo85S
1219 pts
Meilleurs voeux pour 2023.
suite à un renversement involontaire d'une boisson sucrée sur le tableau de bord de la voiture, cela s'est infiltré et est rentré dans l'autoradio situé dessous.
Odeur de plastique chaud , grésillement et depuis plus de son.
J'ai ouvert la bête et trouvé une trace d'échauffement sur le TDA 7564B.
J'ai tout nettoyé et refait une soudure brulée coté piste sur le TDA.
C'est celui qui serait en cause?
Merci pour votre aide en ce début d'année
Cdlt
- Autoradio GPS Ford ne s'allume plus. (41 réponses )
- Pas de son (7 réponses )
- Mon autoradio ne lit plus les CD (1 réponse )
- Autoradio jvc kd r511 ne fonctionne plus (2 réponses )
- Mercedes autoradio 30 K7 avec RDS (3 réponses )
- Autoradio Audi tt concert (1 réponse )
- Autoradio ne s allume pas (3 réponses )
- Autoradio plus de son (2 réponses )
Si je ne me trompe pas, l'entrée Clk a reçu les 12V de l'alim. Le maximum admissible est de 6V.
Le circuit qui délivre le signal CLK a peut-être souffert aussi.
Pas sûr que l'appareil aurait préféré le café non sucré — OC226 4305 pts
Bonjour et merci OC226 pour ta réponse,
donc si j'ai bien compris, le circuit TDA serait bien HS?
Trouvé un TDA 7564B sur le net, mais les inscriptions sont différentes ensuite
C'est:
22D24 DB VB
MLT 22 018
Cdlt — Ritmo85S 1219 pts
Oui, il y a de forces probabilités que l'ampli soit HS. Le souci est que c'est du numérique et qu'il faut un oscilloscope pour voir si les données arrivent bien et s'il y a un signal d'horloge CLK.
Dans le datasheet https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7564b.pdf il y a bien une méthode pour le tester page 15. Vous pouvez toujours essayer.
Quant au marquage, C'est bien TDA7564 qui importe. Le reste est inutile, s'il n'y a aucune explication dans le datasheet. — OC226 4305 pts
Merci OC226 pour la rapidité à répondre, j'en commande un et on verra la suite.
Bonne soirée
Bonjour OC226,
TDA7564 changé mais toujours en panne.
Le fusible 10 Amps du poste saute.
Si idée?
Je laisse de côté pour le moment car pas de solution et j'ai trouvé un autre poste qui fct j'espère, n'ayant pas la voiture.
Comme ça, ou même avec l'appareil sous les yeux, non, pas d'idée.
Des recherches avec mesures et limiteur de courant sont nécessaires pour trouver les composants en panne. — OC226 4305 pts
Merci OC226 d'avoir commenté.
Sujet à suivre ou a oublier.
