Gazinière Rosières code erreur F8E0, je n'arrive pas à enlever le plateau supérieur pour vérifier
Marque : Rosières
Modèle : RCM6097RB, code produit 33000184, série 08070516
Bonjour à tous,
Sur ma cuisinière mixte Rosières RCM6097RB, le code erreur F8E0 indique qu'il faut vérifier le sélecteur de température du four et sa connéctique. J'aimerais bien regarder et j'ai enlevé le couvercle, ensuite dévissé tous les vis à côté des brûleurs gaz, mais je n'arrive pas à enlever le plateau supérieur. Comme s'il n'était pas prévu qu'on l'enlève. Est-ce que quelqu'un a déjà enlevé le plateau supérieur d'une gazinière? Ou bien devrai-je enlever le panneau frontal des boutons de réglage? Merci pour votre aide et votre temps, bien cordialement, Heike
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Four à gaz Sauter s'éteint tout le temps (1 réponse )
- GAZINIERE ROSIERES RCF 637: LE FOUR NE FONCTIONNE PLUS (0 réponse )
- Triple rosieres - feu gaz (1 réponse )
- Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor Réparé (10 réponses )
- Réparer thermostat sur gaziniere gaz sauter qui fait disjoncter compteur (0 réponse )
- Cuisinière Valberg code erreur noF5 (1 réponse )
