Soufflerie lente sur delonghi stratos
Mickaelcl
9 pts
Au début à la mise en marche de la soufflerie, les bips bips, voyant rouge puis le sèche serviette se coupe
Démontage de la carte électronique ==> condo 470 + un relais noirci ===> changement ==> cela refonctionne mais maintenant La soufflerie marche lentement ou des fois elle se met en sécurité directcomme si le filtre était bouché .... Votre avis ? Moteur de soufflerie HS ? Ou autres choses à regarder ?
Merci pour votre aide :S:
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Mise en sécurité de la soufflerie sèche serviette Delonghi (7 réponses )
- Sèche serviette soufflant delonghi (1 réponse )
- SECHE SERVIETTE DELONGHI AURELIA - clignote (5 réponses )
- Sèche serviettes delonghi soufflerie qui claque (3 réponses )
- Panne souflerie seche serviette de longhi Phorum (4 réponses )
- Sèche serviette delonghi avec soufflerie pour salle de bain. (4 réponses )
- Seche serviette delonghi ghibli qui chauffe en continu (4 réponses )
Vous pouvez contrôler les enroulements moteur..Cdlt — omega7 41717 pts
Merci pour votre aide mais comment fait-on svp ? J'ai des bases d'électronique mais pas aussi poussé 😅 — Mickaelcl 9 pts
Bonjour vous mesurez la valeur de la résistance aux bornes du moteur après l'avoir déconnecté...Cdlt — omega7 41717 pts
J'ai mesuré 1,05 ohms, je ne sais pas à quoi cela correspond ? Merci — Mickaelcl 9 pts
J'ai fais une vidéo je ne sais pas si ça peut aider mais sur la résistance de chauffe claque et les électrons aimant dessus ne se colle pas forcément...
J'ai remarqué que le ventilo commence à tourné doucement puis le claque et arrêt de la soufflerie et voyant filtre allumé — Mickaelcl 9 pts
