Whirlpool wfe-2b19, clignote bouton on/of et démarrer/pause et emet des beeps
Leandro
5 pts
Même si je la débranche et la remets en tension elle refuse de reseter .
J'ai vérifier tout et aucune obstruction
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- LV Whirlpool 4440 IX (11 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
Pourriez-vous préciser le nombre de beeps suivis d'une pause ?
Cdlt — micad 2654 pts
Bonjour, c'est exactement 10 beeps et une pause .
En plus le lave vaisselle ne veut pas reseter même en le laissant toute la nuit débranché
En plus el émet le son comme si elle essayait de drainer mais c'est clean .
Re-bonjour,
10 bips pourraient correspondre à un défaut concernant le capteur de turbidité (code F10 sur d'autres modèles de LV Whirlpool). Mais ce n'est qu'une hypothèse.
Il s'agit d'un capteur optique situé dans le puits central de la cuve (on voit nettement ses 2 petites colonnes translucides dans le puits central)
Nettoyez déjà les faces internes de ces petites colonnes (à faire avec un chiffon imbibé de produit liquide à vaisselle. Attention de ne pas rayer ou opacifier ces faces internes, car il s'agit d'un capteur optique).
Je doute toutefois qu'un nettoyage suffise, car en cas d'opacité des faces de ce capteur, l'électronique devrait considérer que l'eau de lavage est très chargée et devrait agir en conséquence sur les paramètres du cycle de lavage choisi.
Mais faire ce nettoyage (doux) ne coûte rien.
D'autre part, ce capteur ne se contrôle pas.!
Donc avant d'envisager son remplacement, pourriez-vous décrire de façon aussi précise que possible ce que fait le LV avant de signaler cette défaillance.
Nota :
- Pour tenter un reset, maintenez le bouton Départ/Pause enfoncé pendant 5 à 10 secondes
- Le son que vous entendez est sans doute celui de la pompe de vidange (vidange de précaution suite à la défaillance)
. — micad 2654 pts
