Futura 4000 - Pignon HS - Calage arbres
Marque : Singer
Modèle : Futura 4000
sur le pignon de l'arbre supérieur, le plastique a éclaté. Qqn sait comment trouver cette pièce ?
Conséquence de la panne, l'arbre supérieur et l'arbre inférieur sont décalé. Qqn connait la procédure de calage ?
- Pignon arbre supérieur Futura 4000 Singer explosé (0 réponse )
Le plus couteux dans la 3D, c'est qu'il faut faire soit mem le modèle numérique de la pièce avant de pouvoir l'imprimer. Comme le modèle est une pièce physique sur laquelle il faut relever les cotes, ça demande du temps et le risque d'erreur/approximation est assez important. Il se peu qu'on doive imprimer plusieurs fois la pièce. Ca prend du temps.
Pour ma part, je fais ça pour le plaisir de réparer ma machine. Le cout est donc résiduel !
Reste plus que cette satanée procédure pour indéxer les arbres ... — Petard56 27 pts
Confirmation Ets Petit : modèle peu vendu. Il n'est absolument plus suivi par Singer. La (ma) pièce cassée n'existe plus.
Et concernant les docs techniques pour réparer, ils n'ont rien gardé.
Il va falloir être créatif ... — Petard56 27 pts
J’ai reçu ma pièce ce matin je pense aller chez le réparateur la semaine prochaine
Du coup j’essaierais de savoir comme ré synchroniser la machine et je vous dirais
A bientôt — musaraigne 24 pts
Ah oui, si vous pouvez lui poser la question de "comment positionner les deux axes l'un par rapport à l'autre" ce serait top ! — Petard56 27 pts
avez-vous eu des infos de votre réparateur ? — Petard56 27 pts
Bonjour oui il y a seulement 2 jours où il m’annonçait que cela ne valait pas la peine de réparer car il y avait d’autres soucis sur la machine et que cela me reviendrait trop cher
Moralité j’ai acheté un Pignon (qui était le bon) pour rien 65€ plus 50€ au réparateur
Donc pas fait une affaire pour une machine que je vais jeter 😂😂😂
Ou peut être vendre pour pièces
Voilà pour moi ce sera l’investissement dans une autre machine mais pas singer…
Et de votre côté comment vous en êtes vous sorti ?
Cordialement — musaraigne 24 pts
de mon coté, j'ai un pignon imprimé en 3D qui fait très bien son office. Mais je ne sais pas encore caler les deux arbres. Donc je suis bloqué pour le remontage final.
Vous êtes dans quel coin ? — Petard56 27 pts
Dans la région du vaucluse. Oui c'est dommage pour les arbres il va vous falloir une technicien spécialisé pour cela je pense . — musaraigne 24 pts
Je suis dans le 78. Ca fait loin pour un coucou.
Après, on peut faire un deal : vous m'envoyez votre machine (via mondial relais par exemple pour avoir un cout réduit). A réception, je regarde comment les deux axes sont synchronisés. Cela me permet de réparer ma machine.
Ensuite, je peux démonter votre machine pour remplacer le pignon et voir ce qui est caché derrière "d'autres pannes" (je me méfie toujours des réparateurs qui n'ont pas envie de passer du temps sur les réparations).
Dites moi si cela vous intéresse. — Petard56 27 pts
Bonjour je suis pas contre l’idée
Je pense que l’on devrait se tél pour voir ça de plus près
Mes coordonnées : Lagnel patricia 06 87 71 48 28
