AYA ALV1247DB5NE qui deborde
Marque : Aya
Modèle : ALV1247DB5NE
Question posée par olioli 17 pts
Bonjour, mon LV bip et eco clignote . Le détecteur de fuite est activé , et j'ai trouvé la source de la fuite . Il déborde par le trop plein avant droit. j ai changé le répartiteur qui contient le débit mètre , mais la fuite est toujours là. Quel peut être la suite du diagnostique ? et vu que les pressostats a l'ancienne n'existe pas sur ce lave vaisselle , est ce quelqu'un peut m 'expliquer comment la hauteur d'eau dans le lave vaisselle est détectée? merci pour votre aide.
J ai change l electrovanne et c est pareil. — olioli 17 pts
Quelqu'un a une idée , car là je suis sec côté diagnostique ? — olioli 17 pts
L’électrovanne n’était à changer que si celle d’origine s’était révélée ‘’paresseuse’’ à la fermeture lors d’un test sur secteur hors du LV (cf. post du 21 avril dernier 17h15)
D’autre part il ne semble pas que vous ayez vérifié, comme proposé, l’état du connecteur de la filerie du système anti-inondation côté carte électronique de puissance (cf. post du 21 avril dernier 17h15).
Il faut le faire et par la même occasion vous pourrez vous assurer de la continuité de l’intégralité de cette filerie du système anti-inondation à partir de ce connecteur.
Sinon, pourriez-vous publier une photo de ce ‘’trop plein’’ au niveau duquel vous constatez une fuite de type goutte à goutte ?
— Micad 2895 pts
Bonjour, la fuite viens d ici .
— olioli 17 pts
Re,
Votre LV est-il bien horizontal ?
La tolérance indiquée par le constructeur est de 2° par rapport à l'horizontale, soit à peu près un écart de 2cm sur la profondeur ou la largeur du LV.
C'est peu probable que vous ayez un écart aussi important, mais il faut bien se poser la question.
D’autre part, pourquoi mettez- vous en cause une fuite par ce trop plein plutôt que du fait d’une détérioration du joint de bas de porte ?
— Micad 2895 pts
bonjour,
j'ai nettoyé le joint de porte , les bras de lavage , vérifier le niveau du lave vaisselle .
vérifier que la pompe d’évacuation n’était pas sale, la filerie est OK
et la fuite est toujours la par le trop plein.
je ne sais plus que faire
peut etre reduire l'arrivée d'eau en fermant un peu le robinet ? ou boucher le trop plein ?
cdt
— olioli 17 pts
Vous avez déjà remplacé l’électrovanne d’arrivée d’eau et le Répartiteur équipé de son débitmètre. Il est donc probable que le problème ne soit pas un remplissage initial trop important. Fermer un peu le robinet d’eau mural ne devrait donc pas apporter la solution.
Maintenant, faites-le quand même, ça ne coûte absolument rien d’essayer (c’est tout au plus prendre le risque d’avoir à assécher de nouveau le bac de rétention des eaux de fuite).
D’autre part, boucher le trop plein n’est certainement pas la solution de réparation, le trop plein d’eau finirait bien par sortir par la porte et finirait peut être même par empêcher le bras inférieur de tourner ou d’asperger la vaisselle.
Par contre, le boucher une et une seule fois et seulement pour un début de programme vous permettrait de confirmer que la fuite se produit bien par là (lorsque le trop plein n’est pas obturé).
Sinon, pour proposer une autre hypothèse sur une montée anormal du niveau d’eau :
Une détérioration de la turbine de la pompe de cyclage (ou une désolidarisation de la turbine de son axe moteur) pourrait se traduire par un faible besoin de puissance qui ferait ‘’croire’’ à l’électronique que le niveau d’eau dans la cuve est insuffisant.
Un complément d’eau serait alors anormalement effectué.
Pour vérifier cette hypothèse, il y aurait 2 choses à faire :
1/ Sans démontage, porte du LV ouverte, placez les deux bras de lavage orientés vers vous. Fermez la porte du LV et lancez un programme.
Dès que le cyclage aura commencé, rouvrez la porte du LV.
// Constatez-vous que les bras de lavage ont tourné ou pas ?
2/ Déposez la pompe de cyclage et ouvrez-la pour vérifier l’état de la turbine et si celle est solidaire ou non de son axe moteur
// Constatez-vous une anomalie ou non concernant cette turbine ?
— Micad 2895 pts
les bras tournent sans soucis .
j'ai démonté la pompe de cyclage RAS , j'ai aussi surélevé un peu le LV a l'avant idem le problème est toujours la .
je ne vais pas changer toute les pièces qui compose le LV , donc je file en acheter un autre .
merci pour votre aide .
— olioli 17 pts
