Baleine parasol
Mar
Bonjour, deux baleines en aluminium de mon parasol se sont cassées ; celui ci est tombé à cause du vent, serait ce possible de le réparer ou de le changer?
- Réparation manivelle parasol déporté Alice's garden (21 réponses )
- Réparer un parasol déporté (0 réponse )
- Réparer parasol de jardin au sommet entre l’axe et la bâche (0 réponse )
- Parasol déporté mécanisme d ouverture et fermeture cassé (0 réponse )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Réparer mon axe de manivelle de parasol déporté Ikea Seglaro (3 réponses )
- Jeu base de parasol (0 réponse )
- Changer la cordelette cassée (ou ralonger ?) sur parasol à manivelle Hespéride (non déporté) rectangulaire (2016) (0 réponse )
Bonjour l'objet étant quasiment neuf voyez si vous ne pouvez pas faire marcher la garantie....Cdlt — omega7 42122 pts
Si l'échange n'est pas possible et que vous vous sentez l'âme d'un McGyver...
Faites sauter les deux petites bagues qui vont vous gêner et vous allez re-baguer la tringle avec de la tôle très fine acier ou laiton ( fonction de ce que vous trouvez ). Décapez la tringle pour enlever la peinture sur 5 cm de chaque coté. Aboutez les deux bouts et enroulez très serré une tôle (clinquant) autour des deux morceaux aboutés sur un peu plus de 3 tours laissez dépasser d'au moins 5 cm de chaque coté des morceaux cassés. Assemblez le tout avec de l'époxy et des rivets pops.
Pour ce faire, préformez la tôle à enrouler autour d'un manchon de forme similaire et de diamètre un peu plus petit. Vous aurez juste à le distendre un peu pour glisser les deux bouts de tringle.
Aidez vous avec des pinces, serre joints, étau, marteau pour former le tout, le plus jointif possible. Plus le résultat sera jointif et plus ce sera solide . Repérez l'endroit à percer pour repositionner une vis/écrou/rondelle inox à la place du rivet cassé.
Percez le manchon en trois points. Centre pour l'articulation et à 1 cm de chaque extrémité pour y mettre des rivets pops. Badigeonnez bien de colle époxy, plaquer la tôle au maximum, percez les baleines au travers du manchon et mettez les rivets pops d'extrémité pour solidariser le tout pendant que le manchon est maintenu bien serré autour des tiges. Une fois que la colle est polymérisée repercer le centre pour mettre la vis et le troisième brin qui constitue l'articulation. Assurez vous que les têtes de rivets pops soient sur le coté opposé à la troisième tringle pour ne pas gêner le mouvement.
Un petit coup de peinture grise si nécessaire et préparez vous pour la prochaine baleine. Celle ci ne cassera plus.
Sinon, A la-va-vite, vous fabriquez deux attelles acier ou alu que vous mettez sur bords latéraux des baleines cassées . Vous les aboutez et vous entourez le tout de scotch alu autocollant. C'est le même principe mais il est bien possible que ça ne résiste pas très longtemps.
Marc — Marc78 646 pts
