Lave-vaiselle Rosières RLF 58 - Bip constant survient 2 min après le lancement des programmes
Marque : Rosières
Modèle : RLF 58
Mon lave-vaiselle Rosières RLF 58 émet un bip sonore continu 2 min après le lancement de n'importe lequel des programmes (ils ont tous été testés). Le voyant du programme clignotte alors et le programme est stoppé. Un peu d'eau est retrouvée en bas du bac.
Nous avons bien mis le tuyau d'évacuation en hauteur et il n'est pas en contact avec l'eau évacuée (nous l'avons testé en faisant évacuer l'eau dans un seau). Le tuyau de raccordage à l'eau n'est pas bouché et le filtre est propre. L'eau s'évacue correctement.
Nous avons essayé de résoudre les éventuelles anomalies présentées dans le manuel mais sans succès.
Avez-vous une idée de la source du problème ?
Merci !
NB : De l'eau s'écoule du tuyau d'évacuation dès le lancement des programmes de lavage, est-ce normal ?
- Lave vaiselle 3 en 1 rosieres (3 réponses )
Pouvez-vous apporter des précisions sur les 2 points suivants :
1/ Est-ce toujours le voyant du programme lancé qui clignote ou bien est-ce toujours le voyant d'un seul et même programme qui clignote quel que soit le programme lancé ?
2/ Quand vous dite : "Un peu d'eau est retrouvée en bas du bac" est-ce bien de la cuve dont vous parlez et dans ce cas, quelle est la hauteur d'eau dans la cuve.
Dans le cas contraire, de quel bac parlez-vous ?
PS :
"De l'eau s'écoule du tuyau d'évacuation dès le lancement des programmes de lavage, est-ce normal ?"
Oui : tout programme commence par une vidange dite aseptique pour évacuer un éventuel reliquat d'eau du fond de la cuve
Cordialement — micad 2654 pts
Bonsoir, Micad je vous remercie pour votre réponse !
1/ Le voyant qui clignotte correspondant en effet au programme lancé !
2/ Très peu d'eau stagne dans la cuve, je dirais moins d'un cm
Je vous remercie pour votre aide ! — mlle.trefle 3 pts
Ce modèle de LV n’est pas très ’'bavard’’ sur ce qui lui arrive. Toutefois :
Dans la mesure ou vous avez 1cm d’eau (ou un peu moins dans la cuve) et que la défaillance se produit à 2 mn du lancement du programme, on doit pouvoir dire que le remplissage en eau se fait correctement.
Si ce n’était pas le cas, ce serait en effet au bout de 3 mn (durée limite de remplissage) que la défaillance serait mise en évidence ET une vidange serait aussitôt effectuée (ce qui n’est pas le cas (à confirmer toutefois que la cuve reste pleine au moment de la défaillance)).
Si donc le remplissage s’est effectué correctement, il y aurait plusieurs hypothèses et en particulier :
1/ La pompe de cyclage ne démarrerait pas et ne mettrait donc pas le circuit hydraulique en pression
2/ Le pressostat destiné à vérifier la pression d’eau circulante serait défaillant
3/ Dans un tout autre domaine, l’électrovanne de régénération située sur l’adoucisseur serait défaillante (il semblerait bien en effet que sur ce modèle de LV RLF58, la régénération se fasse en début de programme).
Concernant la pompe de cyclage, l’entendez-vous démarrer ? Mais en orientant les bras d’aspersion inférieurs et supérieur dans une position que vous mémorisé, et en lançant un programme, constatez-vous qu’ils ont changé de position lorsque l’erreur se produit.
Concernant l’électrovanne de régénération, il faudra déposer le panneau d’habillage du côté droit du LV, déconnecter l’électrovanne se trouvant sur l’adoucisseur et mesurer sa résistance ohmique à ses bornes (et relever les inscriptions portées sur cette électrovanne). Il est aussi possible de vérifier si elle vibre et/ou chauffe dans les 2 mn de ce début de programme.
Qu’en est-il sur ces différents points ?
