Lave vaisselle FAR V8000 démarre et s'arrête, puis les voyants du programme clignotent
Marque : FAR
Modèle : V8000
AB
4 pts
Lave vaisselle FAR V8000 démarre et s'arrête avant le rincage, puis les voyants du programme clignotent
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Lave vaisselle clignote (1 réponse )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
Pouvez-vous préciser quels sont "les" voyants qui clignotent et quel est le niveau d'eau dans la cuve lorsque ces voyants se mettent à clignoter ?
Cdlt — micad 2654 pts
Les voyants qui clignotent : Rinçage et séchage — AB 4 pts
Le problème de votre LV n'a dû se produire qu'une seule fois. Les voyants Séchage et Rinçage clignotants correspondent à une activation du système anti-débordement.
Il est donc probable qu'une fuite se soit produite et que de l'eau se trouve dans le bac de rétention des eaux de fuite sous les équipements du LV.
Pour le vérifier, sortez le LV de son emplacement et inclinez le 45° sur l'AR (serpillère à prévoir).
S'il en sort bien de l'eau, le LV devrait pouvoir redémarrer (une fois), mais il vous faudra ensuite rechercher l'origine de la fuite
Cordialement — micad 2654 pts
