Voyant lavage/sechage et fin clignotent
Marque : High One
Modèle : HIG12C49BVT
mafalda67
les voyant lavage/sechage et fin clignotent rapidement ! Que faire ?
Merci pour votre aide
- Lave vaisselle High One Voyant eco clignote + alarme (2 réponses )
- Lave Vaisselle HighOne 12C49 (2018) (28 réponses )
- Pompe de vidange tourne depuis 30 MINUTES (HighOne 12C49 A++) Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle High One commence à faire de bruit même sur Off, mais ne fonctionne pas du tout (1 réponse )
- Réparer un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston avec les leds sel et liquide de rinçage clignotants (38 réponses )
- Lave vaisselle high one (3 réponses )
Votre LV est victime d'une fuite de l'un de ses composants ou d'une durite et le système anti-inondation a été activé.
Vous n'en parlez pas, mais la pompe de vidange a dû se mettre en route, éventuellement sur une longue durée pour éviter un dégât des eaux (point à confirmer ou à infirmer).
Il vous faudra déposer les panneaux d'habillage du LV et, si possible sa plinthe sous la porte du LV, puis assécher le socle qui doit contenir de l'eau (à voir toutefois si un insecte quelconque n'aurait pas soulevé le flotteur).
Une fois le socle asséché, lancez un programme et chercher visuellement à localiser la fuite.
Cordialement — micad 2654 pts
Je vous tiens au courant.je vais voir cela demain matin — mafalda67 3 pts
