Réparer lave-vaisselle Saba qui démarre plus
Mon lave vaisselle ne démarre plus. J’ai vérifié l’alimentation électrique jusqu’au bornier de la carte puissance. J’ai remplacé la carte puissance et la carte commande (même fabricant car incompatible avec ancienne carte). Remplacer la nappe 5 fils entre les 2 cartes.Vérifier le contact de porte (shunté pour essais). Vérifié le contact anti débordement.
Malgré toutes ces interventions, lorsque je connecte le LV, rien ne se passe, l’afficheur reste noir. Sur le bornier de la carte puissance, je retrouve bien la tension 230 volts.
Mon interrogation porte sur le contacteur antidébordement….Quel contact dois-je shunter ? Celui à fermeture ou ouverture. Je suppose que celui à fermeture doit commander la pompe de vidange en cas de débordements ? Merci pour votre aide ! Ce LV est comme neuf, il n’a pratiquement pas fonctionné du fait qu’il équipe ma résidence secondaire et je ne voudrais pas le mettre à la benne.
- Defaut lave vaisselle saba Réparé (9 réponses )
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT (4 réponses )
- Erreur E4 lave vaisselle Saba (4 réponses )
- Lave vaisselle SABA type FNPC21 (3 réponses )
Bonjour, tout à fait d’accord ! J’avais avant remontage vérifié la nappe de liaison des 2 cartes. Je viens de contrôler cette liaison en ayant raccordé le lave vaisselle au secteur. Je retrouve bien le +5V à sa place sur la carte.
J’ai pris la décision de terminer mes investigations. Mais avant de mettre le LV à la benne, je le ramène dans mon atelier pour continuer mes recherches.
Ce qui est dommage c’est l’acquisition des 2 cartes et la nappe 5 fils ( env. 200 €).
Je vous remercie encore pour votre sollicitude et votre gentillesse.
Bien à vous. — Max11 17 pts
