Les boutons tactiles ne fonctionnent qu'une fois sur dix
gillanth06
Depuis quelque temps je rencontre un problème avec les touches tactiles de ma machine à laver. En effet, pourvoir changer de température, vitesse d'essorage encore départ différé devient de plus en plus fastidieux, a tel point que je me sers plus souvent de la fonction NFC pour réussir à lancer un programme. Le bouton start / stop fonctionne lui aussi de temps en temps mais c'est moins difficile que les autres boutons tactiles.
Merci à tous pour vos réponses.
Anthony.
- Problème de voyant de température Candy hgs 129 T3 S (5 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
- Les boutons tactiles de mon panneau de commande me lachent un à un (1 réponse )
- Problème touches tactiles lave linge CANDY (1 réponse )
- Carte Electronique machine à laver Candy GOW338 HS Réparé (15 réponses )
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
Au vue des symptômes que vous décrivez, il est probable que les contacts électriques associés à ces fonctions se soient encrassés avec le temps.
A priori ils se trouvent directement derrière la façade plastique de la machine, pas sur la carte électronique supportant l'affichage.
Sur la photo jointe vous pouvez voir l'extrémité du câble qui relie ce système à la carte électronique. Il se peut aussi que le connecteur de cette nappe soit un peu déboîté de la carte.
En tout cas il va falloir démonter cette façade pour y accéder. Le nettoyage des contacts peut se faire avec une bombe pour nettoyage des contacts électriques.
Cdlt
Merci pour votre message, dans le cas où je devrais changer la façade, je n'arrive pas à la trouver sur internet si jamais vous aviez une ref ou un lien. Je vais tester de le démonter et nettoyer dans un premier temps. Merci encore. — gillanth06 3 pts
Je n'ai pas trouvé non plus le bandeau de commande pour votre réf de machine. Regardez sur l'étiquette signalétique si vous avez un code du genre 43033403. Les pièces ont plutôt l'air d'être référencées comme-ça.
Sinon il faudra faire le tour des revendeurs web de pièces détachées d'électroménager en leur demandant s'il y a une pièce compatible entre toutes celles qui existent.
Cdlt — jc67 1441 pts
